Hola a todos , mi duda es la siguiente:
Puede existir una resistencia del suelo de 5 kilogramos/centimetro2 para un tipo de suelo limoso A-5.
Gracias por su atencion.
Resistencia del suelo
No se podría dar como que esté errado el estudio de suelos, lo que si podríamos hacer es volver a evaluar hasta que punto puede ser confiables los datos que te proporcionan.shenzhen2 escribió:Hola a todos , mi duda es la siguiente:
Tendría que evaluarse los datos con que llegan a esa conclusión. La única forma confiable de saber exactamente estos valores es con un análisis triaxial con el que tendrías los valores de cohesión y ángulo de fricción. Con estos datos podríamos evaluar la resistencia del suelo a una determinada profundidad y de acuerdo al tipo de fundación. Si tienes esos datos podemos evaluar la resistecnia del suelo, además tendrías que adjuntar los valores de densidad de campo que se tomaron como estudio de campo.
