Resistencia del suelo
Habla aqui sobre temas de mecanica de suelos e Ingenieria Geologica.
shenzhen2
Hola a todos , mi duda es la siguiente:
Puede existir una resistencia del suelo de 5 kilogramos/centimetro2 para un tipo de suelo limoso A-5.
Gracias por su atencion.
FYU
Chile
Estimado,
no soy un experto en suelos , pero a lo mejor el file adjunto te puede ayudar.
Elijah
shenzhen2 escribió:Hola a todos , mi duda es la siguiente:
No se podría dar como que esté errado el estudio de suelos, lo que si podríamos hacer es volver a evaluar hasta que punto puede ser confiables los datos que te proporcionan.
Tendría que evaluarse los datos con que llegan a esa conclusión. La única forma confiable de saber exactamente estos valores es con un análisis triaxial con el que tendrías los valores de cohesión y ángulo de fricción. Con estos datos podríamos evaluar la resistencia del suelo a una determinada profundidad y de acuerdo al tipo de fundación. Si tienes esos datos podemos evaluar la resistecnia del suelo, además tendrías que adjuntar los valores de densidad de campo que se tomaron como estudio de campo.
Achurra
dame más datos.
Tienes datos del número de golpes del SPT.
Describe un poco el caso a ver que te digo, pues depende de su compacidad relativa (blando, firme o duro) podría ser
julico
imposible que la resistencia de un suelo limoso A-5 sea 5 kg/cm2, generalmente estos tipos de suelos tienen resistencia menor que 1 kg/cm2
Volver a “Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia”
