Duda con las reacciones
PBarria
Hola:
Mi problema es el siguiente.....
tengo un volumen de 112.1565 m3 y una masa por unidad de volumen de 0.8916 ton/m3.
por lo tanto el peso de mi estructura debería ser de 112.1565*0.8916=100 ton
Cuando corro mi estructura en el SAP (sin agregar cargas ni nada por el estilo), la suma de las reacciónes en el eje Z me da 948.52 ton.
¿no debería darme 100 ton?
Ojalá alguien me ayude,
Salduos
ilustrador2003
PBarria escribió:Hola:
Salduos
PBarria:
Pregunto:
1.- En que unidades, trabajas.
2.- Que densidad estas utilizando,
3.- Podrías proporcionarnos tu modelo, para poder analizarlo.
PBarria
Las unidades en las que trabajo son toneladas y metros.
Adjunto el modelo de la torre, las propiedades del material y la sección de los elementos shell.
yucapareja
Salduos
Buenas amigo si me dices que el volumen son 112.1565 m y segun las imagenes la densidad es 7.849 ton/m3, el peso total es 112.1565x7.849=
880 Ton, aproximado a lo que da el SAP, revisa bien el volumen. Por cierto lo que tu calculaste es "MASA" no "PESO", hay diferencia...para transformar la masa en peso debes multiplicarlo por la gravedad...
ReneM
Moderador
Chile
Hola, estás comparando masa con peso.
De todas formas la reacción total debiera ser:
112.1565 * 7.849 = 880.31 ton
por lo tanto:
1.- el volumen no es el exacto
2.- existen otras cargas.
...Yucapareja ya lo había notado!.
ach
Hola...
De acuerdo con yucapareja....
Pero, oye PBarria, al final ¿qué pasó?
¿por qué no te dan las 880.31 ton que calculó yucapareja y René?
Saludos.....
Volver a “Sap2000”
