Hola:
Mi problema es el siguiente.....
tengo un volumen de 112.1565 m3 y una masa por unidad de volumen de 0.8916 ton/m3.
por lo tanto el peso de mi estructura debería ser de 112.1565*0.8916=100 ton
Cuando corro mi estructura en el SAP (sin agregar cargas ni nada por el estilo), la suma de las reacciónes en el eje Z me da 948.52 ton.
¿no debería darme 100 ton?
Ojalá alguien me ayude,
Salduos
Duda con las reacciones
- ilustrador2003
PBarria:PBarria escribió:Hola:
Salduos
Pregunto:
1.- En que unidades, trabajas.
2.- Que densidad estas utilizando,
3.- Podrías proporcionarnos tu modelo, para poder analizarlo.
Las unidades en las que trabajo son toneladas y metros.
Adjunto el modelo de la torre, las propiedades del material y la sección de los elementos shell.
- yucapareja
Buenas amigo si me dices que el volumen son 112.1565 m y segun las imagenes la densidad es 7.849 ton/m3, el peso total es 112.1565x7.849=PBarria escribió:Hola:
Salduos
880 Ton, aproximado a lo que da el SAP, revisa bien el volumen. Por cierto lo que tu calculaste es "MASA" no "PESO", hay diferencia...para transformar la masa en peso debes multiplicarlo por la gravedad...
- ReneM
Hola, estás comparando masa con peso.
De todas formas la reacción total debiera ser:
112.1565 * 7.849 = 880.31 ton
por lo tanto:
1.- el volumen no es el exacto
2.- existen otras cargas.
...Yucapareja ya lo había notado!.
por lo tanto:
- 9299 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
