Saludos: tengo un par de dudas sobre la modelacion en el programa (soy bastante nuevo en su uso),la primera tengo una edificacion de 3 niveles que tiene una arquitectura un poco problematica, primero la cimentacion es por niveles, mas claro, como si estuviera en graderias ejm, una parte se encuentra a nivel 0,00m otra a 0,50m y asi variando en cada eje hasta los 2m de diferencia, el otro detalle es que cada piso tiene las losas en la mitad del edificio estan a un nivel y la otra mitad 50cm mas altas, al modelar el edificio tuve que definir como 15 storys para poder dibujarlo, y al correr el programa y diseñar por concreto, el programa calcula cada columna, de acuerdo a cada story,y me parece que me llene de columnas cortas en cada cambio de story, mi pregunta es, ¿¿ES CORRECTA LA FORMA EN QUE MODELE LA EDIFICACION??, o al final no tiene nada que ver la cantidad de divisiones que provocan los storys en columnas que deberian ser una unidad??, tambien realice este modelo usando planos de referencia, pero debido a la arquitectura, sigue diviendo las columnas en cada nivel que no coincide con el story, por ultimo realice un modelado en 3d en autocad de la edificacion y al importarlo al etabs, el programa solo lo muestra como si tuviera un unico story con la altura total del edificio, ¿¿¿ESTO INFLUYE EN EL ANALISIS??? ¿CUAL DE LAS FORMAS DE MODELADO ES LA CORRECTA? o ¿LAS 3 ESTAN MAL?
gracias de antemano por la ayuda
PD: el edb no esta completamente definido en cargas,frames,combos, asi que si encuentran algun "horror" espero lo pasen por alto, no lo continue por que no me parecio que estaba bien modelado
Modelacion en etabs
.Ekkaia escribió:Saludos: tengo un par de dudas sobre la modelacion en el programa (soy bastante nuevo en su uso),la primera tengo una edificacion de 3 niveles que tiene una arquitectura un poco problematica, primero la cimentacion es por niveles, mas claro, como si estuviera en graderias ejm, una parte se encuentra a nivel 0,00m otra a 0,50m y asi variando en cada eje hasta los 2m de diferencia, el otro detalle es que cada piso tiene las losas en la mitad del edificio estan a un nivel y la otra mitad 50cm mas altas, al modelar el edificio tuve que definir como 15 storys para poder dibujarlo, y al correr el programa y diseñar por concreto, el programa calcula cada columna, de acuerdo a cada story,y me parece que me llene de columnas cortas en cada cambio de story, mi pregunta es, ¿¿ES CORRECTA LA FORMA EN QUE MODELE LA EDIFICACION??, o al final no tiene nada que ver la cantidad de divisiones que provocan los storys en columnas que deberian ser una unidad??, tambien realice este modelo usando planos de referencia, pero debido a la arquitectura, sigue diviendo las columnas en cada nivel que no coincide con el story, por ultimo realice un modelado en 3d en autocad de la edificacion y al importarlo al etabs, el programa solo lo muestra como si tuviera un unico story con la altura total del edificio, ¿¿¿ESTO INFLUYE EN EL ANALISIS??? ¿CUAL DE LAS FORMAS DE MODELADO ES LA CORRECTA? o ¿LAS 3 ESTAN MAL?
antes de modelar en edificio trata de ver la secciones de las vigas y columnas n forma d secciones aporticadas y tomando en cuenta el sistema de rejillas ants de realizar la modelacion, luego chuqe los espesores de cada losa y la altura de cada viga para vr como queda modelado, ademas te daras cuenta que la longitudes no soporte de la columnas tendran diferentes medidas pues la profundidad de desplant d cada cimiento varia 50 cm y la altura entrepiso de cada nivel es diferentes, seguiran siento lo mismo 3 niveles pero con distancias entre pisos diferentes. debes tomas en cuenta que altura de entepiso se toma del centroide de una losa a otra
- 1399 Vistas
- 5616 Vistas
Último mensaje por catastrophic.j
- 17439 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3274 Vistas
- 14034 Vistas
Último mensaje por nand23321
