ANALISIS INUSUAL ETABS V18
Hola buenas, resulta que tengo una estructura de 1 piso basada en muros, vigas y pilares principalmente de hormigón armado g25. Al momento de analizar el comportamiento de la estructura tengo problemas con los resultado de refuerzo de acero requeridos, otorgándome valores “sin sentido” (aceros de 0,003 cm2 en vigas y casos de hasta 140 cm2 en muros). He verificado materialidades y ciertos detalles pero sigue ocurriendo. No se si el problema de la interpretación de resultados o netamente en el modelado. Por lo mismo la duda es, ademas de definir materialidad, secciones, condiciones de apoyo en base, combinaciones de cargas con sus cargas paternas y cargas de sismo, realizar la función mesh manual, ¿existe alguna otra exigencia en el modelado para un correcto análisis estático? He ajustado las preferencias de chequeo/diseño en acero/hormigón/muros a la normativa que me se asemeje a la chilena pero sigue igual. Principalmente mi duda también abarca vigas y muros, debido a que en el caso de columnas al menos puedes ir jugando con los refuerzos dentro de sus mismas propiedades como section.
- 15501 Vistas
- 3643 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 10577 Vistas
- 14205 Vistas
- 5814 Vistas
