Tengo una fórmula predefinida, pero el programa no me da el resultado pues me dice que hay un valor que debe tener otras unidades. El problema es que no puede tener las unidades que me dice el programa.
¿que estoy haciendo mal?
Para facilitar comprensión inserto una foto del problema
De ante mano gracias.
Ayuda con unidades en Mathcad
Moderador: FYU
- FYU
Estimado,
Muchas veces hay fórmulas que usan constantes que poseen unidades, por ejemplo, vc=0.53 x sqrt(fc), por lo que, al ingresar los valores de las variables, los resultados quedan con unidades erróneas, lo cual se corrige generando la fórmula como un pequeño programa, en cual, primero le quitas las unidades y al final se las asignas o multiplicas la función por las unidades que correspondan para que el resultado esté en unidades consistentes.
Para saber cuál es tu caso, o si es otro problema, tendría que ver cómo definiste la función.
lo otro que puedes hacer es arreglar los resultados para que te den consecuentes con las unidades que estas trabajando, por ej:
Ec=15400*raiz(fc´)
claramente la raíz no tiene unidades consecuentes con el módulo de elasticidad, entonces tu dentro de la raíz mltiplicas por kg/cm2 para que al aplicarle raíz se te eliminen los errores y te quede el resultado en kg/cm2.
salu3.
Ec=15400*raiz(fc´)
salu3.
Hola amigos, tengo la siguiente duda sobre trabajar unidades la cual es la siguiente...CHOCHIK escribió:lo otro que puedes hacer es arreglar los resultados para que te den consecuentes con las unidades que estas trabajando, por ej:
Ec=15400*raiz(fc´)
salu3.
- FYU
MathCAD considera, en las evaluaciones simbólicas, que las unidades son variables independientes. Entonces, lo que en numérico sería: m + cm = 1.01 m, en simbólico es: m + cm -> m + cm, no las simplifica !!!
Revisa en el foro:
http://foros.construaprende.com/17-vt24 ... &start=160
la Respuesta_12:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=3936
Revisa en el foro:
la Respuesta_12:
Gracias por la ayuda....FYU escribió:MathCAD considera, en las evaluaciones simbólicas, que las unidades son variables independientes. Entonces, lo que en numérico sería: m + cm = 1.01 m, en simbólico es: m + cm -> m + cm, no las simplifica !!!
Revisa en el foro:
la Respuesta_12:
- 1462 Vistas
Último mensaje por IvanGvera
- 291 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 92 Vistas
Último mensaje por esau.carvajal
- 2335 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 3500 Vistas
