¿que estoy haciendo mal?
Para facilitar comprensión inserto una foto del problema
De ante mano gracias.
Moderador: FYU
Hola amigos, tengo la siguiente duda sobre trabajar unidades la cual es la siguiente...CHOCHIK escribió:lo otro que puedes hacer es arreglar los resultados para que te den consecuentes con las unidades que estas trabajando, por ej:
Ec=15400*raiz(fc´)
claramente la raíz no tiene unidades consecuentes con el módulo de elasticidad, entonces tu dentro de la raíz mltiplicas por kg/cm2 para que al aplicarle raíz se te eliminen los errores y te quede el resultado en kg/cm2.
salu3.
Gracias por la ayuda....FYU escribió:MathCAD considera, en las evaluaciones simbólicas, que las unidades son variables independientes. Entonces, lo que en numérico sería: m + cm = 1.01 m, en simbólico es: m + cm -> m + cm, no las simplifica !!!
Revisa en el foro:
http://foros.construaprende.com/17-vt24 ... &start=160
la Respuesta_12:
http://foros.construaprende.com/download.php?id=3936
