buenas, preimer post n este foro, espero k sean muchos mas.
mi consulta es la siguiente
en la tabla de factores de participacion modal, la unidades asignadas son correspondietemente para: UX(kgf x s2), RX(kgf x cm x s2), Modal mass(kgf x cm x s2), ModalStiff(kgf x cm)soy nuevo usando sap2000 , pero por lo que se, UX es desplazamiento(un longitud) , Rx es giro(rad ), modal mass es masa (kgm o similar) y modal stiff es rigidez (fuerza/longitud).
(depende de las unidades definidas en el modelo, pero no me refiero a los sistemas de unidades, sino a su medida fisica, longitud, masa, fuerza, etc)
alguien me podria aclarar si estoy en un error o por ke el programa entrega estas unidades en los resultados?
como he de interpretar los resultados para que las unidades sean coherentes?
unidades tablas de salida de sap2000
ikharux escribió:buenas, preimer post n este foro, espero k sean muchos mas.
Las unidades las escoges tu, dependiendo de las normas con las que estes trabajando; en la parte inferior a mano derecha tu puedes escoger las unidades y desde luego deben ser coherentes para cada sistema de unidades como por ejemplo SI, (longitud metros, masa kg, fuerza (kg.m/s2)Newton, etc) los resultados igualmente puedes cambiar las unidades en la parte inferior, las veces que quieras
- 1390 Vistas
- 10843 Vistas
- 11389 Vistas
- 1964 Vistas
