buenas, preimer post n este foro, espero k sean muchos mas.
mi consulta es la siguiente
en la tabla de factores de participacion modal, la unidades asignadas son correspondietemente para: UX(kgf x s2), RX(kgf x cm x s2), Modal mass(kgf x cm x s2), ModalStiff(kgf x cm)soy nuevo usando sap2000 , pero por lo que se, UX es desplazamiento(un longitud) , Rx es giro(rad ), modal mass es masa (kgm o similar) y modal stiff es rigidez (fuerza/longitud).
(depende de las unidades definidas en el modelo, pero no me refiero a los sistemas de unidades, sino a su medida fisica, longitud, masa, fuerza, etc)
alguien me podria aclarar si estoy en un error o por ke el programa entrega estas unidades en los resultados?
como he de interpretar los resultados para que las unidades sean coherentes?
unidades tablas de salida de sap2000
jamofe2005
ikharux escribió:buenas, preimer post n este foro, espero k sean muchos mas.
Las unidades las escoges tu, dependiendo de las normas con las que estes trabajando; en la parte inferior a mano derecha tu puedes escoger las unidades y desde luego deben ser coherentes para cada sistema de unidades como por ejemplo SI, (longitud metros, masa kg, fuerza (kg.m/s2)Newton, etc) los resultados igualmente puedes cambiar las unidades en la parte inferior, las veces que quieras
- 3905 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 13430 Vistas
- 1183 Vistas
- 4778 Vistas
