Buenas Tardes.
Alguien me podría informar como puedo cambiar el material en una viga de seccion variable.
El caso que planteo es el siguiente: Tengo unas vigas acarteladas (Seccion variable al inicio y al final), y modele esto utilizando el comando "ADD NONPRISMATIC", toda la estructura es en concreto, y asi lo defini, pero no se porque razón el programa me coloca las vigas de seccion variable en acero
Agradeciendo de antemano su ayuda, me despido
PD: Adjunto el archivo para una mejor comprension.
SECCIONES VARIABLES EN ETABS
- Ing.Carlos_Rojas
Cuando se define secciones variables, el primer paso es definir de qué sección a qué sección varía (digamos de un tipo A a otro B), entonces estas 2 secciones se generan como cualquier sección con sus propiedades y materiales, luego al definir la sección variable, ingresas las longitudes de donde a donde varían y el tipo definido previamente (A o B).Ing.Carlos_Rojas escribió:Buenas Tardes.
Si los tipos A y B estarían definidos como acero, es lógico que te de la sección variable como acero. Si ingresaste bien los datos y no reconoce el material, debe de ser otro tipo de problema.
Publica tu modelo y se puede revisar el ingreso de tus datos
Estoy completamente de acuerdo con Elijah, al crear una sección prismática, debes definir primero las secciones a las cuales va a variar tu sección, por ejemplo si va de una sección de 30x80 a una de 30x50, debes definir primero estas dos secciones, como lo haces normalmente cuando creas secciones rectangulares, a estas secciones le defines el material de concreto, luego cuando vas a crear la sección prismática:
TRAMO 1:
Sección inicial seleccionas la sección de 30x80 sección final 30x50, la longitud es la que deseas, por ejemplo si tu cartela es de 1.00m y tienes diferentes longitudes de vigas pero tus cartelas siempre son de 1.00m defines la long escribes 1.00m, y defines en la longitud como absoluta.
TRAMO 2
Sección inicial seleccionas la sección de 30x50 sección final 30x50, la longitud es la que deseas, y aquí escribes longitud variable, para que esta sea la sección que varié la longitud, y las cartelas tengan la misma longitud, es decir 1.00m.
TRAMO 3
Sección inicial seleccionas la sección de 30x50 sección final 30x80, la longitud es la que deseas, por ejemplo si tu cartela es de 1.00m y escribes longitud absoluta
De verdad espero sea de gran utilidad lo que te escribo.
Veo que eres de Venezuela es mas, VERGACION ERES MARACUCHO, j aja ja. VOS SABEI COMO ES TODO. Ja, ja, ja
Tengo algo de tiempo manejando el SAP2000 y el ETABS, tengo algo de información de normas Venezolanas.
Cualquier cosa mi correo es este: j_bracho_mendoza@hotmailo.com
Anexa mi correo a tu Messenger
TRAMO 1:
TRAMO 2
TRAMO 3
- ajmojicar2002
VERGACION LOS HERMANOS BOLIVARIANOS USAN NUESTROS TERMINOS COSTEÑOS. QUE BIEN
Con la salida del sap2000 en su versión 11, han aumentado los videos educacionales en la página del CSI, ahí encontrarás sobre viga de sección variable.
http://www.csiberkeley.com/support_watch&learn.html
- Ing.Carlos_Rojas
Buenos Días
Primero que nada muchisimas gracias por sus comentarios, además me alegra el apoyo que se brinda en estos foros.
Ahora bien, tal cual como lo indicaron los compañeros ELIJAH y FREDDPAL, eso habia hecho primero creé las secciones que contenia la viga variable, luego utilice el comando y llamé las secciones de alli, pero me salen de acero. De todas maneras voy a anexar el modelo para que por favor lo chequeen.
Y FREDDPAL, yo tambien tengo mucha informacion que te puedo hacer llegar, tengo todas las normas venezolanas y tengo varias normas internacionales, tales como FEMA, ATC, PCA, LRFD, ACI (en Español), entre otras, tengo informacion de concreto avanzado, ya que estoy realizando una maestría y me han dado esa informacion.
De igual manera la pongo a disposicion de todo el foro...
Muchisimas Gracias
Muchisimas Gracias
- Ing.Carlos_Rojas
Buenos Dias.
Anexo informacion de utilidad, espero les aproveche.
- Ing.Carlos_Rojas
Buenos Días.
Continuacion de Informacion...
Como recomendación, usa el comando para la vista en extrusión de las secciones, con ese comando podrás ver si el dato que ingresas está bien y si no para que lo corrijas.
Revisé tus secciones y el programa si los considera de concreto armad, inlcuos si realizas el diseño las toma como concreto.Cuando defines los cases de cargas, porqué defines muchos "DEAD", por lo general se modela un tipo con factor 1, y el resto serían cargas muertas pero con factor 0 (o superdead).
Cuando se asigna las masas para el cálculo sísmico con la tercera opción (como la haces), ya no se ubica los DEAD, sino estarías duplicando la masa. Con la segunda opción si se definiría de esa manera y usa el lump cuando hagas un análisis vertical o tengas volados.
Hola Ing. Carlos Rojas
Soy nuevo en los foros.
Baje el archivo del "Edificio Berkeley" lo corri.
Revise las secciones de columnas, vigas y estan para ser diseñadas en concreto.
Pienso que hay que chequear las secciones por deriva para ver si cumplen con las pemitidas. (2% en Ecuador)
- 17425 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3257 Vistas
- 14018 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 15232 Vistas
- 1588 Vistas
