dERIVADA PARCIAL
enano
Como hago una derivada parcial en una hp 49g, por ej 2xy-yx, porque uso driv y especifico la variable y me tira 0
Jega
Hola enano, estas cometiendo un error al escribir la función si en la Hp usted escribe 2*XY-YX, la calculadora interpretara que hay dos variables una es XY y la otra YX por lo que si deriva 2*XY-YX con respecto a X o a Y, pues la derivada de una constante es cero, por lo que deberá derivar la función 2*X*Y-Y*X, que según mi hp48g+ da como resultado 2*Y-Y si la derivo con respecto a X.
ausberth
enano escribió:Como hago una derivada parcial en una hp 49g, por ej 2xy-yx, porque uso driv y especifico la variable y me tira 0
una sugerencia porque no utilizas el comando de derivada parcial que si no me equivoco esta en la tecla de coseno utilizando el editor de ecuaciones veras que es facil
enano
mUCHAS GRACIAS LOS DOS CONSEJOS ME FUERON UTILES, YA LO SOLUCIONE, UN SALUDO.
Jega
Me alegro que hayas solucionado el problema y mas aun que lo comentes ya que algunas veces uno queda con la duda si les sirvio la explicacion o no, o si pudieron solucionar el problema
juliocetkd
hola amigos tngo un problema
cuando intento derivar cualkier cosa la mi hp me dic cero como resultado
porfavor ayudenme...
meguzman
juliocetkd escribió:hola amigos tngo un problema
Hola juliocetkd
Tu error debe estar en lo ke dice Jega en no colocar los signos correctamente. Por ke no intentas esto:
3:2*X*Y-X*Y
2:X
1:shif DERECHO+COS (letra T)
De resultado te tiene ke dar: 2*Y-Y
De todos modos akí te adjunto un pkeño programita para derivar.
dERIV.rar
Programa en User para derivar
(148 Bytes) Descargado 391 veces
V3N3N0S0
Hola juliocetkd
3:2*X*Y-X*Y
2:X
Ese programita para devirar que pusiste en un rar se instala en la calculadora hp veo que es un archivo como lo puedo utilizar, si me puedes contestar gracias...
saludos...
Eurbina392
Venezuela
Hola amigos, conocen algunas aplicaciones móviles para emular una calculadora HP en mi Android?
Gracias :bana:
Volver a “Hp”
