dERIVADA PARCIAL
Hola enano, estas cometiendo un error al escribir la función si en la Hp usted escribe 2*XY-YX, la calculadora interpretara que hay dos variables una es XY y la otra YX por lo que si deriva 2*XY-YX con respecto a X o a Y, pues la derivada de una constante es cero, por lo que deberá derivar la función 2*X*Y-Y*X, que según mi hp48g+ da como resultado 2*Y-Y si la derivo con respecto a X.
una sugerencia porque no utilizas el comando de derivada parcial que si no me equivoco esta en la tecla de coseno utilizando el editor de ecuaciones veras que es facilenano escribió:Como hago una derivada parcial en una hp 49g, por ej 2xy-yx, porque uso driv y especifico la variable y me tira 0
juliocetkd
hola amigos tngo un problema
cuando intento derivar cualkier cosa la mi hp me dic cero como resultado
porfavor ayudenme...
meguzman
Hola juliocetkdjuliocetkd escribió:hola amigos tngo un problema
Tu error debe estar en lo ke dice Jega en no colocar los signos correctamente. Por ke no intentas esto:
3:2*X*Y-X*Y
2:X
1:shif DERECHO+COS (letra T)
De resultado te tiene ke dar: 2*Y-Y
De todos modos akí te adjunto un pkeño programita para derivar.
dERIV.rar- Programa en User para derivar
- (148 Bytes) Descargado 391 veces
Ese programita para devirar que pusiste en un rar se instala en la calculadora hp veo que es un archivo como lo puedo utilizar, si me puedes contestar gracias...meguzman escribió:Hola juliocetkdjuliocetkd escribió:hola amigos tngo un problema
3:2*X*Y-X*Y
2:X
saludos...
Eurbina392
Hola amigos, conocen algunas aplicaciones móviles para emular una calculadora HP en mi Android?
