Buenas estoy haciendo el modelo de una vivienda multifamiliar y tengo una duda de como modelar los tabiques(muros de ladrillo) en Etabs que separan ambientes. Nose si considerarlos solo como cargas distribuidas en las losas o de alguna otra forma.
Muros de ladrillo etabs
Saludos...
Si estas paredes son solo diviciones, considera unicamente las cargas y luego las diseñas por separado, ya q si las incluyes en tu modelo estas tomaran parte de carga lateral q se le imponga a la estructura.
Claro esta q para construirla tu debes detallar adecuadamente las juntas, ya q en muchas ocasiones he visto como estas paredes los obreros las ligan a la estructura sismo resistente y posteriormente estas presentan grietas, etc.
aportando el comentario
si estas diseñando un multifamiliar debes de tener algunas consideraciones ,como por ejemplo que nuestra norma dice que muros menores a 1.2 mts no se considera en el análisis , pero debes asumir algún criterio ya que de cualquier forma estos muros si aportan rigideces a la estructura, la cuestión esta le inserto o no? dependera del ing a cargo del diseño
debes de considerar tu densidad de muros y hacer varios procesos iterativos antes de correr el modelo final, es de albañilería confinada o armada?
confinar con una columna entre cada elemento como dije en un post si tu divicion tiene una forma de "L" pues en la intercepcion una columna.
si deseas representar una tabiqueria móvil que en tu caso parece ser y a menos que estas se mantenga en los demás niveles superiores e inferiores no considerar como móvil,de cualquier forma la forma de interpretar una tabiqueria móvil es hacerlo bajo una carga ,creo que es lo mas recomendable
como dije anteriormente esto no es mas que verificar con las normas y volver a ejecutar hasta depurar el modelo.
- 6527 Vistas
- 17437 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14034 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3272 Vistas
- 1596 Vistas
