eso es todo espero ansioso sus respuestas!!! saludos
CANTO DE UNA CERCHA
Hola amigos, tengo pensado hacer calcular una cercha de 20 metros de luz (L =20 m), para un techo q tiene una cubierta que pesa 4.82 kg/m2......sin embargo, no se a que altura hacerla!!! quiero decir, ¿que canto me recomiendan para una cercha tipo HOWE de 20 m de luz??
juanjose.cisneros
Estimado compañero:
Pues las dimensiones dependerán del diseño del edificio. Evidentemente cuanto mayor sea el canto menor será la sección de los perfiles a utilizar. Si es una cubierta, deberá dar en cumbrera una altura superior con respecto a los dos laterales (si es a dos aguas), y la pendiente debería ser como mínimo un 5% si es con panel sandwich (mínimo que suelen exigir los fabricantes para evitar filtraciones), aunque con perfiles de chapa podría ser incluso inferior (el mínimo para evitar acumulaciones de agua es 2%). Por tanto, la altura mínima en el centro del vano debería ser 500 mm). Lo que puede hacer es por ejemplo darle 500 mm de diferencia entre el hombro del pilar y la cumbrera, y luego el cordón inferior ubicarlo 500 mm hacia abajo: de esta forma consigue simular un empotramiento en el sistema de cercha y por tanto reducir el material. Para evitar un efecto visual de la cercha deformada, puede calcular la deformación con cargas permanentes (pero propio, peso de cubierta y correas y peso de instalaciones) de servicio (sin mayorar) y especificar una contraflecha de fabricación igual a esta deformación obtenida (es decir, la cercha sería fabricada con una diferencia de altura entre hombro y cumbrera de 500 + 50 mm, por ejemplo).
Espero le resulte de ayuda.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
Perdon juan jose, pero lo q necesito es q digas cual es el canto comun o minimo q se utiliza para una cercha a dos aguas de 20 metros de luz! eso es todo..osino alguna relacion entre canto y luz...o algo asi.......juanjose.cisneros escribió:Estimado compañero:
Un saludo:
Juan José
te agradezco compartir tu exposicion, la cual me nutrio bastante,,pero no es lo q necesito !!
de todas formas gracias por responder
juanjose.cisneros
Estimado compañero:
Pues referente a lo que indicas, en un principio faltarían infinidad de variables: distancia entre pórticos, cargas a emplear, etc. Aunque una distancia aproximada podría ser 1,5 metros.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
Un valor bastante conservador es considerar 1/10 de la luz libre, y si quieres ser un poco vanguardistas puedes considerar 1/12 de L. Muchas consideraciones se tienen que tomar puesto que entre mas pequeña sea la altura de la cercha mas pesados y robustos tienen que ser los elementos que la conforman.
Por lo general el canto como tu le llamas lo determinan otros parámetros como son la altura mínima y máxima que debe tener la nave o galpón (restricciones). A mayor pendiente del cordón superior mejor sera el comportamiento de la cercha, yo te recomendaría no menos de 10% ni mas de 25%, pero esto esta sujeto a los limites en altura que se manejen, siendo lo ideal 15%.
Para la altura de la cercha hay que tener varias situaciones:
La primera es el tipo de teja
asbesto-cemento poco usada en la actualidad debido a su peso, aunque es la mejor por temas de acustica y temperatura 15° osea 27%
tipo sanduich acero con recubrimiento (tipo termoacustica) 10% sin traslapo, 15% con traslapo
o teja sin traslapo grafadas in situ, las que se usan especialmente para cubiertas curvas (las mas usadas actualmente)
La forma de la cubierta
Definida por el diseñador y el propietario
Recuerde que la carga de la cubierta esta soportada por un momento en el centro de la luz, es decir a mayor altura seran menores los esfuerzos de los cordones superiores e inferiores.
ensaye y publique para comentar.
juanjose.cisneros
Estimados compañeros del foro:
Según comenta uno de los compañeros, el hecho de diseñar una cercha con mayor pendiente puede ser beneficioso para la cercha en sí, pero no para los pilares (se transmiten mayores esfuerzos laterales) y sobre todo para las correas sobre las que deben apoyar el sistema de cubrición (más aun cuando se trate de cubiertas muy pesadas). Así pues podría realizarse un pequeño análisis de todos los elementos (el óptimo de un proyecto no se encuentra mediante el óptimo de cada elemento individual, principalmente cuando dependen unos de otros.
También aprovecho para preguntar referente a los diseños de cubiertas curvas: ¿con qué objetivo se diseñan así? Desde el punto de vista del cálculo, el diagrama de momentos flectores del elemento para una carga uniformemente distribuida es una parábola y así puede definirse una inercia (y un módulo resistente) para cada nivel de esfuerzo, por lo que se optimizaría el material; pero desde el punto de vista de la fabricación se encarece, al tener que curvar perfiles, curvar chapas, etc. Así pues no se me ocurre otra ventaja adicional (además de la estética) que justifique su uso. Gracias.
Un saludo:
Juan José
Un saludo:
Juan José
- 4262 Vistas
