eso es todo espero ansioso sus respuestas!!! saludos
Perdon juan jose, pero lo q necesito es q digas cual es el canto comun o minimo q se utiliza para una cercha a dos aguas de 20 metros de luz! eso es todo..osino alguna relacion entre canto y luz...o algo asi.......juanjose.cisneros escribió:Estimado compañero:
Pues las dimensiones dependerán del diseño del edificio. Evidentemente cuanto mayor sea el canto menor será la sección de los perfiles a utilizar. Si es una cubierta, deberá dar en cumbrera una altura superior con respecto a los dos laterales (si es a dos aguas), y la pendiente debería ser como mínimo un 5% si es con panel sandwich (mínimo que suelen exigir los fabricantes para evitar filtraciones), aunque con perfiles de chapa podría ser incluso inferior (el mínimo para evitar acumulaciones de agua es 2%). Por tanto, la altura mínima en el centro del vano debería ser 500 mm). Lo que puede hacer es por ejemplo darle 500 mm de diferencia entre el hombro del pilar y la cumbrera, y luego el cordón inferior ubicarlo 500 mm hacia abajo: de esta forma consigue simular un empotramiento en el sistema de cercha y por tanto reducir el material. Para evitar un efecto visual de la cercha deformada, puede calcular la deformación con cargas permanentes (pero propio, peso de cubierta y correas y peso de instalaciones) de servicio (sin mayorar) y especificar una contraflecha de fabricación igual a esta deformación obtenida (es decir, la cercha sería fabricada con una diferencia de altura entre hombro y cumbrera de 500 + 50 mm, por ejemplo).
Espero le resulte de ayuda.
Un saludo:
Juan José
