Hola a tod@s
Estoy realizando un análisis transitorio "transient analysis" con Ansys Workbench 12.1 y trás ejecutarlo, en un cierto punto me tira del Solve por el siguiente error:
Number of results on results file exceeds maximum of 1000. Maximum may be increased with /CONFIG command.
He probado a introducir in comando con la línea.
/config,nres,1500
pero parece que no la reconoce.
mirando en el tutorial vi, que el comando /config no es válido para Ansys Multiphysics así que cambie la licencia por Ansys Mechanical vuelvo a meter ese comando y obtenego el mismo resultado.
el tutorial dice que Numbers of results puede cambiarse desde el comando /config, nres,"valor" o desde el archivo config121.ans Resulta que este archivo yo no lo tengo y creo que es porque sólo se genera cuando se trabaja con APDL y no es mi caso. Así pues, sólo me queda la opción del comando pero no sé como introducirlo para que WB lo reconozca.
Alguna idea??? Gracias de antemano.
Configuración Ansys Workbench 12.1
speed_methal
Resuelto. Para aquellos que les dé este problema yo lo he solucionado introduciendo el siguiente comando
fini
/config,nres,1500
/solu
Varias soluciones alternativas para otras personas se pueden ver en
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm? ... 408&page=1
Espero les sirva.
fini
/config,nres,1500
/solu
Espero les sirva.
