Hola a tod@s
Estoy realizando un análisis transitorio "transient analysis" con Ansys Workbench 12.1 y trás ejecutarlo, en un cierto punto me tira del Solve por el siguiente error:
Number of results on results file exceeds maximum of 1000. Maximum may be increased with /CONFIG command.
He probado a introducir in comando con la línea.
/config,nres,1500
pero parece que no la reconoce.
mirando en el tutorial vi, que el comando /config no es válido para Ansys Multiphysics así que cambie la licencia por Ansys Mechanical vuelvo a meter ese comando y obtenego el mismo resultado.
el tutorial dice que Numbers of results puede cambiarse desde el comando /config, nres,"valor" o desde el archivo config121.ans Resulta que este archivo yo no lo tengo y creo que es porque sólo se genera cuando se trabaja con APDL y no es mi caso. Así pues, sólo me queda la opción del comando pero no sé como introducirlo para que WB lo reconozca.
Alguna idea??? Gracias de antemano.
Configuración Ansys Workbench 12.1
Resuelto. Para aquellos que les dé este problema yo lo he solucionado introduciendo el siguiente comando
fini
/config,nres,1500
/solu
Varias soluciones alternativas para otras personas se pueden ver en
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm? ... 408&page=1
Espero les sirva.
fini
/config,nres,1500
/solu
Espero les sirva.
