Vigueta Bovedilla sobre muro de carga.
Buenas Tardes, estoy desarrollando un proyecto de comedor comunitario con vivienda donde la cubierta y entrepiso tienen que estar planteadas bajo el sistema de Vigueta Bovedilla, mi pregunta es esta, si tengo un muro de carga divisorio que solo ocupa el primer nivel, en el entre piso podría sobreponer bovedillas sobre este muro si ya existe una cadena de cerramiento?
1.- si tu muro descarga divisoria recae perpendicular a la viguetas bovedillas, se repartirá la carga las viguetas bovedillas a lo ancho del muro divisorio, así mismo cabe la posibilidad de ensanchar las viguetas bovedillas , pues esto requerirá la atención de proyectista.Casarrubias escribió:Buenas Tardes, estoy desarrollando un proyecto de comedor comunitario con vivienda donde la cubierta y entrepiso tienen que estar planteadas bajo el sistema de Vigueta Bovedilla, mi pregunta es esta, si tengo un muro de carga divisorio que solo ocupa el primer nivel, en el entre piso podría sobreponer bovedillas sobre este muro si ya existe una cadena de cerramiento?
2.- si tu muro recae en la misma dirección de la vigueta bovedilla , pues ahí tendrás que recurrir a una viga chata (de peralte igual a tu losa) el ancho sera mayor a 25 cm, así mismo la atención de proyectista.
- 14098 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 14015 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 3493 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 3360 Vistas
