Soy Roberto Quito egresado de la facultad de ingenieria civil de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y estoy realizando mi tesis y necesito realizar un análisis del PUSHOVEr en ETABS.
Gracias por la atención a la presente.
Me pueden facilitar el manual español uso del pushover ETABS
- jlramoscruz
el ingeniero Rodriguez a colocado un ejemplo de Pushover en SAP y alguna vez colgo los libros del metodo de pushover... puedes consultarle a el en su foro....rcquito escribió:Soy Roberto Quito egresado de la facultad de ingenieria civil de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y estoy realizando mi tesis y necesito realizar un análisis del PUSHOVEr en ETABS.
Jmusicrcquito escribió:Soy Roberto Quito egresado de la facultad de ingenieria civil de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y estoy realizando mi tesis y necesito realizar un análisis del PUSHOVEr en ETABS.
Si conseguiste el manual del pushover en español ¿Me lo puedes enviar?
JUAN MUSIC
Hola
Pongo a continuacion en breve el procedimiento del Pushover en Etabs, la cual es una explicacion dada por el Ing. Eliud Hernandez, instructor de los Cursos en Linea:
http://www.construaprende.com/csi/cursos.html
Esto y mas, lo encuentran al comprar el curso en Linea de Etabs:Eliud Hernandez escribió:Para realizar un Pushover debes hacer lo siguiente:
1) Defines los casos de cargas estáticas
(LAT tipo Other, CV tipo Live, DEAD tipo Dead)
2) Ingresas a las vigas las cargas permanentes para DEAD y Variables para CV.)
3) Ingresas el patrón de cargas laterales en los nodos de cada nivel, para el caso "LAT"
4) Menu Define - Stactic Nonlinear/Pushover Cases - Add new Case
5) Ingresas al cuadro de definición del Pushover.
6) Defines en primer lugar un Caso Nolineal para las cargas gravitacionales (ejemplo = CGNL). Alli incorporas los factores de mayoración asociados a las cargas variables y permanentes. Y luego OK.
7) Agregas en segundo lugar, el caso No lineal (Pushover) para las cargas laterales (Ejempo = PUSHX)
8 ) para este caso, selecionas la opción de "Push to Disp. Magnitud". En esta opción ingresas la etiqueta y el nivel donde se encuentra la junta, a monitorear en el análisis.
9) Defines que el análisis de Pushover se inicie al final del caso "CGNL". Esto permite que el análisis ante las cargas laterales (pushover) comience luego de la deformada ante cargas gravitacionales.
10) Incorporas el caso de carga "LAT" correspondiente al patrón de cargas laterales asignadas.
11) Estableces los parámetros del análisis.
12) Defines las propiedades Nolineales de las rótulas plásticas. Menu Define - Frame Nonlinear Hinge properties
13) Asignas la ubicación posible de rótulas plásticas en vigas y columnas. Menu Assign - Frame - frame Nonlinear hinges
Eliud Hernández.
- civilj@mes
construaprende escribió:Hola
Eliud Hernández.
- 17465 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3295 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 14062 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 15266 Vistas
- 1611 Vistas
