Hola, quería saber si existe una forma de abrir un editor de código o pseudocódigo en Etabs como se puede hacer en sta d Pro para poder añadir algunos comandos y crear archivos. La pregunta es porque en sta d Pro meto unas líneas de código que me crean 3 archivos con los cuales en otro programita puedo crear envolventes de las trabes dibujadas en AutoCAD y detallas sobre ellas. Y si no puedo abrir un editor en Etabs, saben cómo podría crearse estos archivos? (tienen extensión .MEF, .INF y .txt).
Muchas gracias.
Editor de Código en Etabs
Hola
Si hay forma
Solo debes exportar tu modelo a formato de texto
Ese archivo lo abres con cualquier editor, como el bloc de notas
luego en el programa, lo vuelves a importar, y listo
Si hay forma
- 17401 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3240 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 13998 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 15213 Vistas
- 1583 Vistas
