EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
tuercas405
saludos , existe un error al ingresar datos ojala pudieras revisarlo ya que es un buen aporte
eduardolaer
buen trabajo y aporte a la ingenieria
muchas gracias
muchas gracias
DR. LA HE DESCARGADO TU HOJA DE EXCEL Y ME PARECE MUY INTERESANTE PERO HE TENIDO UN PROBLEMA AL HACER CAMBIOS DE DIAMETRO DEL ACERO COMO QUE TENGO QUE DEPURAR UN ERROR DEL MACROS DIME QUE PUEDO HACER AL RESPECTO NO MANEJO LOS MACROS DE EXCEL.
Amigos.-
Comparto con ustedes, como un aporte adicional a los ya otorgados en el presente foro, un archivo sencillo en Excel elaborado por mi, y que permite obtener, entre otras cosas, los Diagramas de Interacción de Columnas Rectangulares de hasta 10 capas de Refuerzo, incluyendo el Refuerzo por Corte (ligaduras); además de poderse incluir, directamente en la Gráfica, las Demandas (solicitaciones de múltiples combinaciones) obtenidas del SAP2000 con sólo Copiar y Pegar los valores reportados por éste en un archivo de Excel.
Una columna puede estar en capacidad de soportar el momento y la carga axial de forma acoplada; sin embargo, aún así, es necesario verificar a demás que está en capacidad de evitar la falla por corte (como lo es en el caso típico de las llamadas "Columnas Cortas").
En la Gráfica obtenida de las Curvas de Interacción, se representa la capacidad por corte (ligaduras) mediante lineas rectas según las separaciones entre ligaduras consideradas, y en términos también de las Cargas Axial y Momento que representa el Corte. En el Diseño, la zona donde se considera que la columna no fallará por Cargas Axial-Momento-Momento(por Corte), es a la postre, la zona encerrada por el Eje de las Ordenadas, la Curva de Axial-Momento y la correspondiente Axial-Momento(por Corte); y en consecuencia, cualquier solicitación fuera de dicha zona ocasionará la Falla respectiva.
Espero les sea de utilidad este archivo!
Cualquier duda, observación y/o comentario, por favor háganmelo saber.-
Amigos.-
UN APORTE MUY BUENO......FELICIDADESJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA MAS ADELANTE. ESPERO Q LES SIRVA.
munk-giovi
Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
vickyvictoria
tengo una pregunta tonta al momento en que le doy a ocultar a una columna como hago para que vuelva a mostrar?
camilogarciag
Estimados lectores:
Junto con saludarlos, eche una mirada a estas macros. Si bien por presentación y cálculos se ven bastante bien, por lo menos en mi PC el área de acero no corre bien (ni de forma automática ni manual) . No se si eso ocurrira en mi computador solamente, pero echen una mirada a ello, para que no caigan en errores. Saludos.
victoriasepulveda
hola, como puedo descargar tu planilla?
- JUANLLAMOSA
Gracias a todos por sus comentarios. Debido a que usaba office 2003 no tenia este problema, ahora que uso el 2010 me vi forzado a solucionar el problema, les envio el archivo corregido....munk-giovi escribió:Oye Juan fijate que cuando introduzco el numero de la varilla el programa comete error y me sale un cuadro de dialogo de depuracion o cerrar. Mano te agradeceria me aydaras.
miltonsanchez25
Buen aporteJUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
jose-fierro
hola que tal, he intentado hacer correr el programa pero solo me sale errores, por ejemplo no logro cambiar el diametro de las armaduras
Jose
Jose
renso Alca
amigo es un buen aporte pero al momento de cambiar la resistencia a la compresion el excel se cierra automaticamente arrojando error, por favor serias tan amable de ver cual es el problema gracias ............munk-giovi escribió:
ADJUNTOS
COLUMNAS V2010.rar
(112.97 KiB) 120 veces
BGRIVADENEIRA
EXELENTE LA HOJA VISUALMENTE VOY A ANALIZARLA PARA CORROBORAR LOS RESULTADOS, AUNQUE CONSIDERO QUE DEBE ESTAR BIEN ES UNA HOJA EXELENTE, SI TIENES MANUAL SOBRE LA PROGRAMACION GRAFICA POR FAVOR AYUDAME
ATENTAMENTE BYRON
ATENTAMENTE BYRON
- LUISLIENDOIC
gracias por la macro para columnas.
josereyna201086
GRACIAS POR LA HOJA
ingjohanmartinez
donde la descargo
carlitos978
gracias amiguo pero como lo bajo
cdconstruc22
hola al momento de cambiar el diametro de la varilla me aparece un error y se bloquea excel
igual gracias
igual gracias
JacquelineOchoa
ISAACVIDAL
es un aporte ideal muchas gracias
GabrielSan
Por favor me puede guiar, como lo descargo...
GabrielSan
GRACIAS POR EL APORTE, HE TRATADO DE CORREGIR EN EL CAMBIO DE DIAMETROS DE LAS VARILLAS Y NO ENCUENTRO LA FORMA DE ARREGLARLO SI ME PUDIERAS GUIAR PARA PODER CORREGIR EL PROGRAMA TE AGRADECERÍA INFINITAMENTE...
Edgar Navarro
EXCELENTE APORTACION, FELICITACIONES TE AGRADECEMOS POR EL TEMA.
elingeniero11
muchas gracias por todos sus aportes.
pablosevilla
Hola quisiera que me recordaran algo de este diagrama de interacción, sé que lo que está en verde celeste es lo editable y lo amarillo es el resultado pero en caso de :
f'c (kg/cm²) y Fy (kg/cm²) quisiera que me explicaras como se llama cada uno y como obtengo ese dato y que parámetros debo utilizar para definir ese valor.
Otra cosa en los parámetros de cálculo me podrias explicar por favor cómo defino esos valores y basados en qué principio
# Puntos en zona Fragil
# Puntos en zona Ductil
Y para finalizar una explicación sobre las cargas actuantes a graficar que es la última parte del final, gracias por el aporte.
Una última consulta de que manera o en que casos debo usar esta "Macro" y que relación tiene con resultados de SAP
Hola, yo hice algo parecido en excel, aunque la mayoría lo calculo en la hoja de calculo y lo que hago es variar la curvatura con un pequeño macro. Lo bueno es que se puede cambiar el angulo para un análisis no solo en una dirección, no se si les interese o lo deba colocar en otro tema. Un saludo
Agradezco su colaboracion lamentablemente no pude ejecutarla a su cabalidad al ingresar algunos parametros como dimensiones de la columna y tipo de refuerzo me arroja error 28 agradeceria un pequeño manual para conocer mas del programa... gracias
xlalleinlx
espero sea algo interesante ... =)
- 8590 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 12873 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 14199 Vistas
- 7973 Vistas
