EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS
- JUANLLAMOSA
HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA MAS ADELANTE. ESPERO Q LES SIRVA.
- EL_INGENIERO
buen aporte. Gracias
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
se ve bien
pero al no ser ingeniero hay cosas qu eno entiendo
Hola una pregunta, en el diagrama de interaccion de la columna, la carga actuante de compresion se calcularla pero como calculo el momento??, porque yo voy a tener una fuerza actuante y un momento que deben de estar dentro del diagrama de intereccion para que mi diseño sea correcto cierto?
cierto jarlos.....tienes una interaccion entre fuerza axial y momento biaxial.
El momento para construir la grafuca lo calculas con base a una cuantia de acero determinada y una seccion definida y es el resultado del brazo de palanca que tiene el centroide de una de tus ramas del refuerzo, al centro de la seccion..y con base a las condiciones de deformacion que inpongas en el concreto (0.003) miras los esfuerzos que se presentan en el acero y de esta forma obtienes punto a punto la curva de interaccion.
Espero haberte ayudado pero si quieres la cosa de una forma mas clara y de facil comprension, echaale una mirada a algun libro de concreto que en la mayoria se explica el como se construye dicha grafica.
- JUANLLAMOSA
HOLA ,EN LA HOJA DE CALCULO , LA PARTE DE GRAFICAR LAS CARGAS ACTUANTES SE REFIERE A MOSTRAR EN EL GRAFICO LOS PARES DE MOMENTOS Y DE CARGA AXIAL DE CADA UNA DE LAS COMBINACIONES Q ESTES EMPLEANDO COMO RESULTADO DEL ANALISIS ESTRUCTURAL Y LAS CUALES DEBEMOS COPIAR EN ESA PARTE, Y ESTOS PARES DEBERAN ESTAR CONTENIDOS DENTRO DEL DIAGRAMA DE INTERACCION PARA UN CORRECTO DISEÑO .
Y ESOS PARES(ACTUANTES) LO OBTIENES DE TABLAS Y/O GRAFICAS EMITIDAS POR LA APLICACION Q ESTES EMPLEANDO COMO PARTE DE LOS RESULTADOS DE EL ANALISIS.
Y TE RECOMENDARIA EL LIBRO DE CONCRETO ARMADO DEL ING ROBERTO MORALES DE LA UNI COMO APOYO ,YA QUE ALLI MUESTRA COMO SE OBTIENE LOS PARES DEL DIAGRAMA DE INTERACCION Y EL CUAL ME SIRVIO DE MUCHO PARA LA ELABORACION DE ESTA MACRO.
GRACIAS POR TU COMENTARIO.
SALUDOS
SALUDOS
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
graciasss
- brgallegos
- Usuario Master 1
Gracias por hoja
- PedroHMC
Muy interesante tu aporte, ¿tienes algún manual al respecto? me interesa el tema... Graciasmgf2004 escribió:"JUANLLAMOSA" HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJORADA
UNA MODESTA OPINION.-
Señores ingenieros:
Hace tiempo .................
Elabore un par de Macros
para muros (grafica 1) y otro para columnas
(grafica 2) para el diseño.
Pero estos macros en Autocad, dibujan el muro(s), columna
y las tablas respectivas del análisis y diseño
Es decir el AutoLips es mas generoso que el Exel
y es muy fácil de manipular.
Ojala el forista: JUANLLAMOSA se atreviera
a trabajar en autolisp sus Hojas de EXEL.
SALUDOS .
Te felicito, excelente macro, muy completa...JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
Aprovecho y te pido por favor, si tienes, información sobre cómo hacer macros?... yo tengo idea de cómo hacer, incluso yo hice hace algún tiempo uno en AutoCad para lo mismo (diag. de interacción), pero tiene errores y no está tan completo como el tuyo... He pensado hacer para otro tipo de aplicaciones, pero me ayudaría bastante la info...
De antemano gracias...
- JUANLLAMOSA
GRACIAS POR TU COMENTARIO, ME PARECE MUY BUENA IDEA DE PODER REALIZAR UNA VERSION EN AUTOCAD, YA QUE EL LENGUAJE DE VISUAL BASIC Q SE USA EN EXCEL TAMBIEN SE PUEDE EMPLEAR EN AUTOCAD Y SE PODRIAN HACER COSAS SIMILARES COMO CON EL LISP.
Señores ingenieros:
SALUDOS .
- JUANLLAMOSA
HOLA JOSE , GRACIAS POR TU COMENTARIO , SI ESTAS INTERESADO EN APRENDER MACROS TE RECOMIENDO EL LIBRO DE MACROS PARA EXCEL DE John Walkenbach EL CUAL ME PARECE EXCELENTE, Y ME AYUDO MUCHISIMO PARA LA ELABORACION DE ESTA MACRO.
Y TAMBIEN TENGO UN MANUAL DE MACROS PARA AUTOCAD, PIDEMELO NOMAS SI NECESITAS.
SUERTE
SUERTE
jo_Cbc escribió:Te felicito, excelente macro, muy completa...JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
y si lo compartes?
- Bioengineer
muy bueno el aporte... gracias!
paugamatu250
Brother, te felicito por tu publicacion, muy interesante.
N o la pude ver ni bajar, y al parecer ya no esta.
Si alguien la tiene publiquela de nuevo. Gracias
Mi correo es icsimavi@hotmail.com
GRACIAS
ORFRASA
Bandido_69
Hola JuanLLamosa, descargue tu archivo que es un pdf (Estructuras Bernardo Villasuso.pdf que es el link que me aparece al momento de contestarte este mensaje) y realmente es muy interesante, auque creo k los programitas estan en gwbasic... supongo que habrá que hacer la conversion a otros lengujes (VBA y lisp ) para que funcione como macro o me equivoco?JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
O me equivoqué de archivo?
por tu atención, gracias
Gran trabajo, te felicito y te aliento para que continues en el importante tema de la investigación y difusion de tus trabajos.
Para que redondees el tema de diagramas de interaccion, seria importante un archivo similar para columnas circulares, esperaremos atentamente ese aporte.
Felicitaciones
Felicitaciones
Estoy complacido de q exista este tipo de foros para poder intercambiar nuestas opiniones y q con la interelacion entre los miembros se fortalecera para el beneficio de todos los miembros.
Mi necesidad tecnica por el momento, si tiene alguien algun archivo sobre el diseño de columnas cuadradas, rectangulares, circulares y triangulares con los diagramas de iteracion (especialmente estos diagramas) o abacos.
De antemano les doy las gracias.
Washington romero cevallos.
logre descargar el programa pero no entiendo mucho sobre el como usarlo me podria faciltar algun material para entender bien como se usa..
mi correo es leninarsiniegas@yahoo.es gracias espero respeustas ing.
- JUANLLAMOSA
Hola , yo tengo el programa Pcacol y Csicol (del csi , que es la misma empresa del sap y etabs) , que estoy muy seguro que te van a servir , agregame al msn (juanllamosa@hotmail.com) y por alli te los podre enviar. Saludos
WAR1891 escribió:Estoy complacido de q exista este tipo de foros para poder intercambiar nuestas opiniones y q con la interelacion entre los miembros se fortalecera para el beneficio de todos los miembros.
Washington romero cevallos.![]()
- JUANLLAMOSA
Hola lenin , no tendria problemas de explicaterlo por el msn , solo agregame
lenin escribió:logre descargar el programa pero no entiendo mucho sobre el como usarlo me podria faciltar algun material para entender bien como se usa..
Muy buenas tus planillas, me son muy útiles ya que estamos dimensionando un edificio en altura y las vamos a utilizar para calcular las columnas.JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
ESTA PEQUENA APLICACION LES PUEDE SERVIR COMO APOYO PARA EL DISENO DE COLUMNAS Y ME HE TOMADO EL TRABAJO DE REVISAR LOS RESULTADOS Y ESTA TODO MUY CONFIABLE. ME GUSTARIA SABER SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS A FIN DE PODER REALIZAR UNA VERSION MEJO![]()
gracias...
- JUANLLAMOSA
Me da mucho gusto saber que esa aplicacion es de utilidad para otros ingenieros , ya que esa fue la intencion al crearla y publicarla libremente.graciasTincho 26 escribió:Muy buenas tus planillas, me son muy útiles ya que estamos dimensionando un edificio en altura y las vamos a utilizar para calcular las columnas.JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
gracias...
- JUANLLAMOSA
hola , segun lo que pude entender es que me sugerias , que en la hoja de calculo aparecieran las formulas que dan los reultados.ingasoc1 escribió:Hola, sería interesante la planilla si le puedes indicar a cada celda la fórmula correspondiente.
Lamentable eso no puede ser posible ya que esta hoja no trabaja con las formulas que uno emplea conmumente sino con un secuencia de programacion en visual basic, y si quisieras ver las operaciones que se realizan , tendrias que abrir el editor de visual basic en el excel.
Esta hoja la decidi hacer empleando programacion con visual basic ya que solo haberla tratado de hacerla con formulas hubiera tenido demasiadas limitaciones.
cristian777
Un Gran aporte para los que usamos macros y Visual Basic; felicidades y Gracias.
buenas tu hoja de calculo esta muy interesante, he estado mirando el codigo, tengo dudas con una parte me gustaria me hicieras el favor de explicarme un poco en la parte Modulo 2 Sub concentrica en la parte final cuando colocas.
If CIM > ((H * NF + CB) / (NF + 1)) Then
Sheets("INPUT").Range("AA10") = "SI"
Else: Sheets("INPUT").Range("AA10") = "NO"
End If
Muchas gracias....
End If
Muchas gracias....
- sercornejov
Hola
Cuando lo corro en EXCEL 2007 me genera un error cuando se cambia el diametro del refuerzo en la celda C17, el error es el siguiente:
Se ha producido un error '-2147417848 (80010107)' en tiempo de ejecución:
Error en el método '_Default' de objeto 'Range'
Traté de depurarlo, pero genera un desbordamiento de pila y se reinicia el EXCEL.
operacionalsalta
Estimado Waltre RM:
ESTOY INTRESADO EN TU PROGRAMA DE EXCEL CON MACROS PARA DIAGRAMA DE INTERACCION EN COLUMNAS. LA PREGUNTA ES COMO DESCARGO TU PROGRAMA. DONDE DEBO ENTRAR? SOY NUEVO EN EL FORO. DISCULPAS
wico481
Bueno he leido sobre la planilla que has creado, y me parece bastante interesante por lo cual me gustaria tenerlo y probarlo.
si podrias enviarme a mi correo te lo agradeceria bastante.
Mi correo es wico481@gmail.com. buen aporte.....
pero no puedo bajarlo o talves indicarme como tengo que bajar gracias nuevamente.
JUANLLAMOSA: ME PARECE EXCELENTE TU PLANILLA. YA ESTUVE HACIENDO ALGUNAS PRUEBAS Y LAS GRÁFICAS RESULTAN MUY ÚTILES Y CLARAS. AHORA, TENGO UNA CONSULTA: ¿FUNCIONA PARA FLEXO-TRACCIÓN? AL PARECER LAS CURVAS DE FALLA SOLO SE GRAFICAN PARA CARGAS "P" MAYORES A 0 (COMPRESIÓN).JUANLLAMOSA escribió:HOLA A TODOS , HE CREADO ESTE MACRO EN EXCEL PARA DETERMINAR EL DIAGRAMA DE INTERACCION DE COLUMNAS RECTANGULARES CON REFUERZO SIMETRICO CON LAS CONSIDERACIONES DE LAS NORMAS ACI Y QUIZE PUBLICARLO COMO UNA RETRIBUCION A TODA LA INFORMACION Q ME PROPORCIONA ESTA WEB.
DESDE YA, GRACIAS POR TU RESPUESTA.
SALUDOS,
g.andres.gg
en excel 2007 no me funciono la hoja de calculo pero estaba muy completa, espero la actualize
- efrancisco.ec
Gracias por su valioso aporte,
lo voy a revisar lo mas pronto posible.
Espero no tener problemas con los macros.
[/list][/list][/code][/quote]
- jcastorcito
HOLA JUANLLAMOSA, HE LEIDO SOBRE TU APORTE DE LA MACRO DE EXCEL, SOY NUEVO Y POR LO QUE LEO ES UNA BUENA APORTACIÓN, SERÍA MUCHO PEDIR SI ME INDICAS COMO BAJAR LA HOJA, SOY SUPERVISOR DE OBRA Y ESTOY BUSCANDO ALGUNA AYUDA PARA VERIFICAR UN DISEÑO DE UNA CASA HABITACIÓN, GRCIAS DE ANTEMANO, MI CORREO ES ing_jbalderas@yahoo.com.mx
- 10331 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 14344 Vistas
- 16748 Vistas
- 10286 Vistas
