Cambio de Seccion de Columnas en etabs
Buen día, Ingeniero Rodriguez estoy modelando una nave industrial de 14 metros de altura, pero por exigencias de diseño arquitectónico se requiere que los primeros tres metros de altura sean en porticos de concreto y de ahí hacia arriba se coloque estructura metálica, la duda mía es si debo colocar un apoyo articulado en el cambio de sección de las columnas o que debo tener en cuenta para modelar bien el cambio de sección de las columnas. Gracias por su atención. Adjunto envío el modelo que estoy haciendo para su revision, agradezco su colaboración.
- jcoronellr
El Ing. Rodriguez se retiro del foro, con respecto a tu pregunta de colocar apoyo simple si, y acuerdate de colocar vigas de concreto entre las columnas que estan a 3 mts.
De todas maneras debes subir el modelo para que se te pueda ayudar mejor.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Gracias por el comentario Ing Jaime, adjunto envío el modelo para ver si tiene alguna duda o un aporte, gracias de nuevo.
Tienes un error en la modelación de la articulación de las columnas metálicas, tienes que asignarles un releases en vez de un joint restraints supports.
Por otro lado no te recomiendo que incluyas los muros perimetrales ya que estos te cambian la rigidez de toda la estructura y probablemente para el análisis sísmico tengas problemas con el acoplamiento de los modos de vibrar.
- 15254 Vistas
- 6820 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 17454 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3290 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 14049 Vistas
Último mensaje por nand23321
