descompilar un archivo fas
Pues la forma en que se ve el codigo aun no se ve al 100%, pero hay una herramienta en la web (mas estaba) y era un proyecto que pretende descomilar el lisp.
la pagina es (o era, ya lo quitaron): http://www.lisp-decompiler-project.cjb.net/
Si no lo encuentras, mandame tu archivo y te lo regreso "descompilado", pero te reitero el codigo no se ve tal cual un LISP.
y por cierto, para hacerle el rreglo a la rutina, debes aprender el Lenguaje de Programacion Lisp
No lo conocia, la pagina hoy (30 de julio de 2010) esta funcionando
ya lo descargue el archivo es "fas-interpreter-beta-08.zip"
pero me gustaria saber si existe una herramienta parecida para descompilar un archivo con extencion ARX
hola copeji oie amigo pudiste abrir el archivo .fas pero queria preguntarte algo, cuando lo abres y aparece ya como lisp como le haces para modificar y guardarlo para poderlo usar yo he tratado de usarlo asi como se abre con el sotfware pero asi no funciona en autocad , me ayudarias en cambio yo te puedo compartir archivos lisp gracias amigo
Hola muchachos Soy Dande de Guatemala...........actualmente me encuentro en un estudio independiente en mi pais..............mi estudio es relacionado a Common Lisp y en mi estudio un amigo me proporciono un archivo compilado de tipo .fas, se trata de una funcion simplificadora de expresiones algebraicas pero no he podido descompilarlo para ver el codigo fuente y aprender como hacer la mia....trate de usar el website q mencionaron arriba y usar la aplicacion fas-interpreter-beta-08.zip pero no se como usarla....en pocas palabras como podria descompilar este archivo fas a common lisp?????
Muchas gracias
Muchas gracias
..Te cuento, cambiale la extension a ".slp", en princpio "lsp" = "fas", pásale un buen descompilador y te devolverá y más o menos un galimatías de líneas continuas de programacion en lisp, pero todo continuo, esto es sin espacios ni reglas....Y aquí has de entrar tú, con tu conocimiento de programación en lisp, Primero has de identificar la órdenes o comandos, en toda su extensión, sean de creación propia de la rutina o del propio autocad, segundo estructurarlo, tercero repasarlo todo para seguir el guion del lisp, ... y asi hasta llegar a un punto en el cual, tras correrlo, ya no te dé fallos. Solo entonces tendras el código fuente de la rutina. .... y a partier de aquí podras modificarla, no sin riesgos de generar enormecantidad de errores. ....¿Facil?...no precisamente, Pesado?...mucho.
Aun así, si lo prefieres, mandame la rutina para que te la intente descopilar a.... jeronimo.topoles@gmail.com
