Analisis Estructural
Ing Paul
Hola
Estoy Haciendo un analisis manual.Me gustaria saber entre;analizar independiente la carga muerta y la carga viva,y combinar las antes del analisis,cual es mas bueno.
Gracias ya por su ayuda
albertc
A ver si logro entender tu pregunta: Tu duda es ver si a) Haces un análisis para cargas viva, otro para para muerta y después combianas los resultados, o b) Haces un análisis para carga viva y muerta directamente de una vez?
Si esa es la pregunta, puedes hacerlo de ambas maneras, al final el resultado es el mismo. La explicación? bueno, en la opción "a" recuerda que los análisis que estas haciendo son analisis lineales elásticos, por lo que es válido aplicar el principio de superposición.
Ahora, si estas haciendo un análisis a mano, y quieres unos resultados directo, utiliza la opción "b" (con las cargas mayoradas) y los resultados que obtendras serán las fuerzas de diseño directamente.
Sin embargo, la manera mas ordenada y mas ventajosa sería utilizar la opción "a". Calculas los resultados para cada caso de carga sin combinar, y luego, si por ejemplo quieres el resultado final del cortante basal, utlizando la combianción 1.2CP + 1.6CV, tomas el basal de cada análisis y lo metes en la ecuación que acabo de describir.
Saludos.-
Ing Paul
Gracias por buscar entender mi pregunta,como lados opciones son buenas,Voy a usar la opción b,sea hacer un análisis de las cargas muertas y vivas juntas,porque tengo que entregar este proyecto en 15 dias.Muchas Gracias.
Fran Salvatierra
Yo analizaria primero por cada caso, viva, muerta y luego viento y/o sismo, con estos datos podrìa hacer una hojita en excel y allì factorizar los valores obtenidos, de esta forma lo hacia con un programa de analisis viejito que se llamaba FA300
