Dimension
Paul:
Existen unas reglas básicas para dimensionar pórticos:
En concreto armado:
VIGAS: Una bueno opción es que la altura de la viga sea L/10, donde L es la luz libre entre columnas.
COLUMNAS: Existe una ecuación que te dice que el área de la columna debería ser Ac = Pu / (ALFA x f'c), donde Pu es la carga axial mayorada (estimada) y ALFA depende de la condición de ubicación de la columna: central = 0.30, lateral = 0.25 y esquinera = 0.20.
En acero:
VIGAS: suelo utilizar L/22
COLUMNAS: Podrás aplicar un criterio similar al de concreto, sin embargo, termina siendo un poco mas complicado.
En todo caso, muchas veces el dimensionamiento de columnas termina dependiendo de otros factores como: que la columna sea mas rígida que las vigas (para cumplir columna fuerte viga débil), control de desplazamientos de la estructura (si la estructura se desplaza mucho debes hacerla más rigida o colocar mas elementos) entre otros...
Finalmente, recuerda que al final deberás chequear flechas, que los elementos cumplan con los requisitos de diseño, dimensiones mínimas según normas, y que al final toda la estructura chequee. Generalmente, se hacen varios corridas de la estructura hasta lograr refinar el diseño.
Saludos.-
En concreto armado:
En acero:
Saludos.-
