saludos compañeros del foro.
Estoy trabajando en una pequeña hoja para la revision de columnas con flexion biaxial, por medio del metodo de La Carga Inverza y con el metodo del
contorno de carga. Para revisar las hojas tome un ejemplo resuelto en un libro, los resultados obtenidos en el metodo del contorno de carga son similares a lo del libro,
pero con el metodo de la carga inversa me dan resultados muy diferentes, la cuestion es que para el diseño estoy utilizando el diagrama de iteraccion de la columna,
y no se si los valores q estoy tomando son los correctos para este metodo.
Aclarando mas:
Para Mux = ΦMny = 9.58 Ton, usando Φ = 0.70, obtengo Mny = 27.21 Ton-m
Con este valor de Mny entro al correspondiente grafico de iteraccio y leo el valor de Pn, que a mi me da: Pnyo = 429.92 Ton
es decir, ΦPny0 = 300.94 Ton, aca es donde tengo la diferencia, ya que en el libro ΦPny0 = 190.91 Ton
De forma similar me ocurre en la flexion en el eje "X", con Mnx = 13.69 Ton-m obtengo ΦPnx0 = 307.63 Ton y en el libro ΦPnx0 = 196.36 Ton.
Obviamente estos datos hacen q el valor de ΦPn tambien me de diferente.
Agradeceria si alguien me dice que es lo que estoy haciendo mal
Les adjunto la hoja de diseño, los diagramas y el problema del libro.
Hoja de calculo para columnas
juan_david_85:)
Me parece q tu Mux debe de ser 19.05, y tu Muy 9.58
odirix
Las disculpas del caso confundi unos datos, los correctos son:
Para Muy = ΦMny = 19.05 Ton-m, usando Φ = 0.70, obtengo Mny = 27.21 Ton-m, Del grafico obtengo Pny=429.92 Ton. y ΦPny=300.94 Ton. (Segun libro debe ser 190.91)
Para Mux = ΦMnx = 9.58 Ton-m, usando Φ = 0.70, obtengo Mnx = 13.69 Ton-m, Del grafico obtengo Pnx=439.47 Ton. y ΦPnx=307.62 Ton. (Segun libro debe ser 196.36)
juan_david_85:)
Por eso te digo que me parece q tu Mux debe de ser 19.05, y tu Muy 9.58, la excentricidad mayor es en el eje X y no en el Y.
juan_david_85:)
Un momento al rededor del eje Y, flexiona a la columna en que sentido?, lo flexiona en X, por eso es su momento flector con el q se diseña, x ejm si ex= 1 metro, y ey = 0, ¿En que sentido peraltarias la columna?; es por eso que tu columna esta peraltada en X, para que soporte un momento mayor en X.
juan_david_85:)
No se si alguien mas tiene una opinion respecto a las excentricidades, y a sus momentos que provocan, para poder salir completamente de la duda y todos estar seguros.
- 180 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
