estimados ing:
mi problema es q a la hora de diseñar mi modelo, las columnas aparecen con color rojo, pero el porcentaje es menor q 1.
al mismo tiempo me sale una advertencia en las vigas de una relacion de Lb/ry (creo q es debido a pandeo lateral), pero al chequiar a mano pasa. y no se q hacer
alguien me puede ayudar
p.s.: no pude subir imagenes... :S
Capacidad de Carga de Columnas
Da la impresión de que tu columna no está cumpliedo los límites por esbeltez dados por la norma de diseño. Para constatar esto debes verificar que la norma de diseño corresponda a la que tu estes utilizando para el proyecto. También debieras revisar el valor de los factores de longitud efectiva y de pandeo (L,K). Este valor (K) por lo general se debe chequear ya que SAP2000 suele tomar valores demasiado conservadores. Verifica las condiciones de rigidez en los extremos y utiliza los valores tabulados o calculalo con los diagramas tipicos para este efecto e ingresalo manualmente a SAP.
