Hola a todos!les agradezco si me pueden colaborar con información acerca de drenajes para captar agua al pie de un tauld, teniendo en cuenta que el drenaje me pueda captar parte del agua subterranea que se infiltra en la parte superior del talud.
Muchisimas gracias por su atención.
Sistema de drenaje
Moderador: mgf2004
Hola, existe mucha información al respecto, dependera de las condiciones pluviométricas del sector, y de la geografía; si el lugar en q se va a realizar la obra tiene condiciones pluviométricas de 100 mm o menor al año, NO se hace proyecto de evacuación de aguas lluvias, de lo contrario si se hace el proyecto. Cuando el agua escurre por la quebrada pasando por un terraplén, en ESC.1:5000 (para drenajes) sobre el se calculan las áreas soportantes y se debe colocar dispositivos(los de cemento comprimido son los + baratos), calculando su Q(m3/seg), sabremos el diámetro de la cañería a utilizar siguiendo una forma de cálculo.
mi mail es arturo.rengifo.h@gmail.com , no tengo problema en enviarte las información que tenga del tema. Nos vemos!
- 8814 Vistas
Último mensaje por andrefe91
