Hola amigos, buenos dias, mi duda es la siguiente:
tengo un edificio de tres pisos de planta rectangular (9 x 6 mts. y h=2,5 mts.), el último piso no posee losa, entonces para determinar T* realizo el siguiente procedimiento:
1.- Dibujo la estructra (vigas, muros, material concreto con masa*vol=0 y peso*vol=2.5 ton/m3)
2.-ingreso las masas (3) asociadas a cada nivel en el centtroide de la planta de mi edificio (masa tras. = m/g=ton*seg2/m, masa rot = m/g*(a2+b2)/12=ton*seg2*m)
3.- realizo los diafragmas rigidos (2) solo en los pisos con losas.
4.-configuro Analisis modal y ejecuto el programa
5.- determino el T* mediante los resultados
Esta bien esta secuencia?
Nota: 1.- En Load Cases para carga Dead el Self Weight multiplier = 1
PERIODO FUNDAMENTAL
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 81 invitados
