Buenos días!
Tengo unas dudas respecto el análisis sísmico con SAP2000 v14
Tengo un edificio de una planta, al cual le tengo que aplicar sismo. Entiendo que el SAP2000 v14 te crea automáticamente las masas inerciales y las rotacionales para el cálculo del peso propio de la estructura. Entiendo que el SAP2000 v14 no me calcula las masas inerciales que provienen de las sobrecargas o cargas muertas sobre dicha estructura, no??
Para tenerlas en cuenta, entiendo que tengo que añadir un Joint Masses con las masas inerciales de las sobrecargas y cargas muertas.
Son correctas mis suposiciones??
Muchas gracias!
ANÁLISIS SÍSMICO_SAP2000 V14.0.0
Otra opción podría ser modificar el parámetro Mass Modifier, dentro de las características del Shell q me crea el forjado, para que incluya la parte de las Cargas Muertas y las Sobrecargas para el análisis sísmico, no??
gracias!
gracias!
Muchas gracias!
Desconocía ese opción! muy útil!!
Por cierto, es que no estoy muy habituadoa hacer cálculo sísmico con SAP2000 v14. Me podrías comentar/corregir los pasos a realizar para un edificio, o si me falta/sobra algún paso:
1.- definir estructura (geometria y materiales) y cargas estáticas
2.- definir Diafragma rígido para los pisos
3.- definir Mass Source para las hipotesis deseadas
4.- definir Response Spectrum según normativa utilizada
5.- definir Load Pattern de sismo
6.- definir Load case de sismo: Load type=response Spectrum y aplicar U1 o U2 según la dirección del sismo
7.- ejecutar
Muchas gracias!!
7.- ejecutar
Muchas gracias!!
- 34896 Vistas
- 51627 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
