Necesito definir un pilote en el sap que es de acero relleno con hormigon(concreto) armado, aqui les mando el perfil del pilote.
El programa parece que no me da esa opcion, necesito que me ayuden por favor.
El acero del pilote es un A52-34ES, el Hormigon es H-35, y acero de refuerzo A63-42H.
ayuda con definicion de pilotes
que mas hermanito...bien o que...
mira...te voy a remitir a un foro aca.....de ahi descargas el documento que yo coloque en word....ahi muestro como armar una seccion para una cercha...pero de la misma forma vos fabricas los pilotes que necesitas....el instructivo esta hecho para etabs-.....pero te sirve para sap tambien.
http://foros.construaprende.com/ayuda-c ... t8339.html
espero esto te sea de ayuda....o si algo escribime a chhenaog@uqvirtual.edu.co
todo bien...estamos hablando...
LO HACES DE LA MISMA FORMA....DEFINES UNA SECCION TIPO PIPE.....DEL DIAMETRO QUE ES....
CON ANTERIORIDAD YA DEBERIAS HABER METIDO LAS PROPIEDADES DEL ACERO DE RECUBRIMIENTO DEL PILOTE...
DESPUES DE TENER TU ELEMENTO PIPE DIBUJADO (DEL DIAMETRO DEL PILOTE, LO QUE HACES ES DIBUJAR UNA FIGURA MACIZA, QUE SERIA EL CONCRETO QUE VA DENTRO DE LA SECCION DE ACERO...
JUEGA CON EL PROGRAMA....
CUALWUIER COSA ME ESCRIBES
de vuelta,
oye estuve viendo eso, y encontre lo que decias y se abrió el programa editor CSISD...
y aqui esta el problema nose utilizarlo, me puedes ayudar??, las secciones son las que estan arriba en el primer dialogo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
CORDIAL SALUDO...
EN DIAS ANTERIORES NUESTRO AMIGO FORISTA "DON HULK" PREGUNTABA POR EL PROCEDIMIENTO APRA DEFINIER UN PILOTE DE SECCION COMPUESTA...
PUES BIEN LE REALICE UNA ESPECIE DE TUTORIAL MUY GRAFICO EL CUAL LE PASE VIA EMAIL...PUES BIEN YA QUE EL LO REVISO Y LE FUNCIONO BIEN, LES DEJO A USTEDES AMIGOS FORISTAS EL PROCEDIMIENTO....ES MUY BASICO....ESPERO LES SEA DE MUCHA UTILIDAD..
saludoschhenao escribió:CORDIAL SALUDO...
chhenao tengo una duda en cuanto a un diseño que estoy haciendo sobre pilotes en etab (tesis), el problema radica que he modelado la superestructura he defino combinaciones etc etc, y de ese mismo archivo he hecho copias porque pretendemos determinar cuantos pilotes son necesario por la estructura para ello hemos definido 4 diametros distintos de pilotes en grupos de 3 hasta 5 pilotes.... el problema esta que cuando hicimos el analisis de 4 pilotes de 30 cm el programa etabs segun los datos q proporcionaba dice que 4 pilotes pasan... aunque el porcentaje de demanda/capacidad anda entre el 90 y el 100%, por lo cual pense q cuando hicera el analisis y diseño para 3 pilotes de 30 cm estos no pasarian.... pero No sucedio eso sino que proporcionaba los mismos datos que con 4 pilotes, luego hice lo mismo para 5 pilotes e igual me dieron los resultados... incluso de manera para probar aumente exageradamente las cargas a la estructura lo corri asi y sucede q ningun elemento de columna y viga pasaban pero los pilotes siempre seguian pasando.... paraciera como que el cabezal no le transmite las cargas a los pilotes que hemos modelado.... DEJO LOS ARCHIVOS ADJUNTOS PARA QUE LOS PUEDAS REVISAR POR FAVOR Y ME PUEDAS DECIR CUAL ES MI ERROR O COMO CORREGIR ESTO POR FAVOR
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
