Problema con el etabs
Amigos Foreros, estube importando un perfil del Autocad al Etabs y en el procedimiento el windows se colgo , y ahora que quiero volver a abrir el modelo no se me permite , por favor alguien pudiera ayudarme, adjunto el modelo problema
CORDIAL SALUDO QUERIDA COLEGA....
OYEME...ES QUE NO ENTIENDO MUY BIEN TU CONSULTA....
QUE PERFIL ESTABAS IMPORTANDO DE AUTOCAD A ETABS....??? UNO METALICO???
SI ES ASI......Y LO TIENES COMO POLILINEA, PRIMERO EL ETABS NO TOMA EN CUENTA ESO COMO FRAME, Y SEGUNDO, EL ETABS TRAE SU PROPIA BASE DE PERFILES.....SI TIENES OTRO ARMADO EN TALLER, TE TOCA EDITARLO DIRECTAMENTE EN ETABS...
VOY A REVISAR TU MODELO, Y TE CUENTO.
Lograste abrirlo?? que bien lo que trataba de importar era unicamente unas lineas de referencia para poder dibujar la cimentacion que estoy proponiendo y asi poder analizarlo en el SAFE, prodias explicarme como lograste abrirlo?? fue por algun archivo de respaldo en txt?? porfa explicame.
HOLA...
LA VERDAD ABRI DIRECTAMENTE EL ARCHIVO CON EXTENCION .EDB
TENGO CONFIGURADO MI PC, PARA QUE ABRA AL DARLE DOBLE CLICK A ESTE TIPO DE ARCHIVOS, SEA ABIERTO EL ETABS....
EL MODELO, TAL CUAL COMO LO TENES ES UN POCO PESADO...SOLAMENTE LE TENES QUE DAR TIEMPO...A MI ME TOCO DEJARLO COMO 2 MINUTOS PARA QUE LO CARGARA...Y ESO QUE TENGO UN PC DE BUEN PROCESADOR Y MEMORIA RAM....
ASI QUE DALE UNA ESPERA PARA ABRIRLO...
EN CUANTO A LA CIMENTACION, Y SIENDO TAN PESADO EL MODELO, TE RECOMENDARIA QUE DIBUJARAS LINEAS NULAS Y LAS REPLIQUES O MUEVAS SEGUN TUS NECESIDADES....
VEO QUE EL MODELO ES UN POCO PESADO DE CARGAR PRIMERO POR LAS SECCIONES IRREGULARES QUE TIENES, Y SEGUNDO POR LA FINURA DE LA MALLA DE ELEMENTOS FINITOS EN LAS PANTALLAS QUE TIENES...
AHHHHHHHHHHHH
Y UNA PREGUNTA ADICIONAL............
ESO ES PARA UN ESTUDIO DE REFORZAMIENTO..... O ME EQUIVOCO???
BUENO...MUCHOS EXITOS...
AHHHHHHHHHHHH
Que lindo al dame tantas apreciaciones , es una construccion nueva ampliacion de una ya existente de uso semi industrial , la finalidad de las pantallas de concetro fue unicamente para controlar el corte y torsion de las vigas , los de albañileria pues por que esos niveles se encuentran por debajo de la rasante de la calle, el suelo es roca y vaya que esta costando perfilarla es por eso que pienso hacer un cimiento corrido de no mucha profundidad,....´
Que raro que te haya abierto directamente, un favor podrias enviarme el modelo borrale los muros de albañileria para que no este tan pesado, creo es un error en mi windows :S,.........??¡¡ , mi pc tb tiene un buen procesador, envialo por favor yo sigo sin poder abrirlo.
HOLA...
NO HAY PROBLEMAS...MIENTRAS PUEDA TE COLABORO...
ENVIAME UN CORREO A chhenaog@uqvirtual.edu.co Y DESDE ALLI TE ENVI EL MODELO.
ES CON MUCHISIMO GUSTO.
HOY POR TI, MAÑANA POR MI.
- 147108 Vistas
