Hola, quiera que alguie me digan si el comando AUTO LINE CONSTRAIN se debe aplicar entre shell y frame ?
Auto line constrain
- ReneM
Hola, el Auto Line Constraint es una propiedad de los shells y se utiliza para compatibilizar desplazamientos entre bordes de shells que no comparten los mismos nudos.
Má información en: http://www.csiberkeley.com/Tech_Info/Li ... traint.pdf
El equivalente para frames es la propiedad el Autoamtic Frame Subdivide.
Resumen: si deseas compatibilizar un frame con los nudos de un shell generados por un Auto Mesh del shell basta con que el frame tenga la opción Automatic Frame Subdivide activada.
