VISUALIZACION TABULADA DE LAS FUERZAS Y ESFUERZOS DE CORTE
Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
manuel navarrete
ESTIMADDOS AMIGOS DE CONSTRUAPRENDE:
HE MODELADO UNA EDIFICACION DE ALBAÑILERIA Y COMO VISUALIZO LOS RESULTADOS EN UNA TABLA
LOS FUERZAS DE CORTE Y ESFUERZOS DE CORTE EN LOS MUROS.
LOS PASO QUE HE SEGUIDO SON:
HAGO CLIC EN EL MENU DISPLAY > SET OUTPUT TABLE MODE Y SE VISUALIZA LA VENTANA DISPLAY OUTPUT TABLES, YO IMAGINO QUE TENGO QUE CHASQUEAR LA OPCION WALL FORCE PARA PODER VISUALIZAR EN UNA TABLA LOS RESULTADOS DE LOS FUERZAS Y ESFUERZOS DE LOS MUROS, PERO ESTA APARECE DESACTIVADA.
QUISIERA SABER SI ESTOY PROCEDIENDO BIEN O SI NO DONDE ENCUENTRO ESTOS VALORES TABULADOS DE LAS FUERZAS Y ESFUERZOS CORTANTES. CABE INDICAR QUE HE HECHO UN ANALISIS SISMICO ESTATICO.
ADJUNTO ARCHIVO DEL ETABS V8.4.8
manuel navarrete
BUENO ESTIMADOS AMIGOS ENCONTRE LAS RESPUESTAS A MI DUDA
PARA PODER DETERMINAR LOS ESFUERZOS DE DISEÑO EN LOS MUROS TALES COMO (M , V, P) RESPECTIVAMENTE
SEGUIREMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS.
TOMAREMOS EL MISMO EJEMPLO
1 SELECCIONAMOS UN MURO LUEGO VAMOS AL MENU Assign > Shell/Area > Pier Label Y SE VISUALIZARA EL FORMULARIO Pier Names EN ESTA VENTANA DEFINIMOS TODOS LO Pier Label PARA CADA MURO INDIVIDUALMENTE
2 LUEGO DE TERMINAR DE ASIGNAR LOS PIER LABEL A CADA MURO CORREMOS EL PROGRAMA, AHORA SI APARECE ACTIVADA LA OPCION Wall Forces EN Display Output Tables ENTONCES CHASQUEAMOS ESTA OPCION SELECIONAMOS TODAS LAS CARGAS O SOLO LA ENVOLVENTE EN Select Loads EN LA MISMA VENTANA DE Display Output Tables LUEGO OK. NOTA. PODEMOS DESACTIVAR SI QUEREMOS LAS DEMAS OPCIONES QUE NO
QUERAMOS VER LOS RESULTADOS EN LA TABLA.
3 PARA PODER VISUALIZAR LAS FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS TORSORES EN CADA MURO ENTRAMOS AL MENU Display > Show Member Forces/Stress Diagram > Frame/Pier/Sprandell Force Y SE VISUALIZA LA VENTANA Member Force Diagram From Frame EN ESTA VENTANA SELCCIONAMOS LA CARGA LUEGO PARA EL MOMENTO SELCCIONAMOS M 3-3 Y PARA LA CORTANTE V 2-2 LUEGO EN LA CAJITA Include CHASQUEMOS EN Piers Y DESACTIVAMOS FRAME
Frame LUEGO OK
ADJUNTO ARCHIVO DEL ETABS CONSIDERANDO YA LOS PIER LABEL V8.4.8
ESPERO RECIBIR SUS COMENTARIO Y OPINIONES AL RESPECTO SALUDOS
katehola
muchas gracias...
tu información me ha sido de mucha ayuda
Volver a “Etabs”
