Sap2000v14 con Sap2000v11.08
- ReneM
Hola, te puedo sugerir que hagas una importación del archivo *.$2k. Antes de importarlo debes modificar la versión que está en la tabla "PROGRAM CONTROL", casi al final del archivo.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- ReneM
Hola,
Uno de los archivos que genera SAP2000 es un equivalente al archivo modelo SDB en formato de texto; este tiene el mismo nombre pero con extensión $2k. Debes abrir este archivo con el Notepad y casi al final del mismo está la sección PROGRAM CONTROL (puedes usar un search para encontrarlo). En esta sección se indica la versión de SAP2000 que lo ha generado, modifícala por la que necesitas y lo grabas. Después, desde SAP2000 haces una importación de este último archivo.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
Hola,
Tengo una duda trascendental, hay opciones / asignaciones nuevas en el sap 14, que no sepa leer / importar el 11?. Tenia entendido que solo los sap posteriores podian leer modelos de los anteriores...
saludos cordiales
saludos cordiales
Ya me olia yo algo.
SAP11 utiliza en el sistema metrico Ton y SAP14 utiliza Tonf (tonelada fuerza), es una diferencia tan solo en el nombre pero a la hora de importar el s2k del 14 al 11 el sap 11 logicamente no entiende el Tonf....
voy a probar con otras unidades....
saludos.
saludos.
Hola de nuevo,
mirando a fondo veo que en el sap 14 ha desaparecido la definición de analisis case como tal, asi que es imposible importar del 14 al 11 de forma automatica (tocando lo que haya que tocar se podría)
saludos.
saludos.
- ReneM
Es importante lo que señales, personalmente, en ningún caso y en ningún programa, asumo que la importación de archivos, aunque sea del mismo software, es la recuperación 100% de los datos. Ahora, para el caso que se presenta, la importación resulta de muchísima ayuda para recuperar la geometría de la estructura, que es lo que usualmente requiere la mayor inversión de tiempo. Siempre después de una importación es recomendable revisar el modelo, es más, en el help se dice expresamente que este es un archivo para usar "en caso de emergencia".
Tip: The complete model definition is automatically written out as a SAP2000 tabular database in a text file with extension .$2K whenever a model is saved. This file is intended for recovering the model in emergency crash situations. If for some reason you cannot open a SAP2000 model file (.SDB), try importing the corresponding .$2K file.
Estoy deacuerdo contigo Rene, pero lo que dice la ayuda es para recuperar un archivo de sap 14 con el 14 o archivo del 11 con el 11, pero no un archivo del 14 con el programa versión 11. Yo personalmente lo he hecho con las versiones 10 y 11, pero requiere mucho tiempo traducir las diferencias.
saludos.
saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
