Muy buenas a todos,
Hoy en dia los ordenadores y programas de calculo hacen maravillas con los calculos y posterior diseño de estructuras metálicas. Pero he de reconcer que esto sin una buena base teorica no me sirve para nada. Me estoy iniciando profesionalmente al calculo de torres metálicas tipo antenas, lineas electricas..etc y veo que me falta mucho por aprender.
Por ejemplo, y es lo que me ha hecho a preguntar en el foro, es porque una estructura como por ejemplo una torre metalica tipo celosia cuadrada, es decir, con sus cuatro montantes y unidos estos con celosia, a la hora de aplicarle un momento torsor en el extremo superior, solo trabajan las diagonales...
Preguntas como estas no las logro encontrar en algunos libros, claro está que es una cuestión muy específica.
Con esto me gustaría que me indicaseis algun manual, prontuario, ó cualquier otra referencia que me apueda ayudar a ser un buen "calculista" de estructuras y a perfeccionar las bases que he obtenido tras terminar la carrera de ingenieria .
Saludos a todos,
Calculo torres metalicas
Me cuesta creer que nadie pueda recomendarme nada...
Al final, igual que en otro tema que he abierto yo sobre el pandeo de cilindros a presión, he dado con la respuesta en la misma universidad donde termine la carrera, haciendo uso de viejos apuntes de estructuras.
Con esto doy el tema por terminado.
mgf2004
- Has thanked: 1 time
----------------------------------------------------------------chete13 escribió:Me cuesta creer que nadie pueda recomendarme nada...
Buenos días, chete 13
Mira, lo que ocurre, es que son temas especiales y en estos
es difícil encontrar foristas dedicados a estos temas, por lo
general la mayoría se ocupa en proyectos de edificios, casas
habitacionales, depósitos de agua, puentes y naves industriales.
así que en temas especiales/o estructuras se tiene que hacer un trabajo
de búsqueda: No hay otro camino, en los foros el perfil es estudiantil (la mayoria)
y difícilmente se tiene en el foro, ingenieros dedicados a torres o plataformas
marinas.
Un saludo afectuoso.
jhov_civ
En mi poco conocimiento con respecto a tu duda en las torres, es sencillo comprender si aplicas un poco de logica a la estructura como tal. Imagina una columna hecha po 4 barras en sus extremos. si aplicas un momento torsor en un extremo que le sucede a las barras? la respuesta es que tienden a montarse una sobre la otra en el sentido del momento así como si fuera un cable trensado. Imagina ahora que la misma columna tiene los diagonales que tienen las celosias, el comportamiento ante el momento es que los diagonales van a soportar toda la tension producia por el momento. Esto no quiere decir que las barras longitudinales no soporten tension sino que la mayoria de la tension, digamos un 90%, se transmite a las diagonales, por lo tanto la tension que generalmente se produce en las barras longitudiales va a ser despreciable con repecto a la que absorben las diagonales. Todo esto trae como consecuencia que tu estructura deberá tener los puntos criticos en los nodos y las barras diagonales ante esta solicitación.
En mi experiencia los temas especiales como el que tu propones son un poco controvertidos de obtener respuestas claras y sencillas, más aun en el procedimiento de calculo. Lo que nos queda es simplemente relacionarnos con otras ramas de la ingenieria y hacer uso de las matematicas y fisica basicas para deducir complejos escenarios que al momento de solucionarlos siempre hemos tenido la respuesta en las manos y no lo sabiamos por el sencillo hecho de no detenernos un momento a solucionar los problemas con lo que tenemos a la mano. No obstante me interesa el tema que propones y probablemente no te de las soluciones satisfactorias que buscas, pero si mantenemos contacto e investigamos cada uno por su lado probablemente tengamos un panorama mas claro de lo que no entendemos y de esta manera interesamos a muchos mas profesionales en estos temas o por lo contrario encontramos a quien nos explique lo sencillo de estos temas.
Con todo lo anterior espero haberte ayudado aunque sea un poco. Cuando quieras compartir información o dudas te puedes comunicar conmigo al correo jhov1170@hotmail.com. el cual siempre estoy revisando.
Después de leer tu atenta respuesta, decirte que comparto tu opinión sobre este tipo de problemas. Te agradezco tu explicación la cual me ha servido para aprender a abordar estos problemas desde la lógica, la cual muchas veces y despues de estar rodeado de tantos exámenes en la carrera, parace que se nos olvida.
Por supuesto que estaremos en contacto, para poder aprender y ofrecer dichos conocimientos a todos aquellos que lo necesiten.
Estoy documentandome en el tema en algunas bibliografías que he encontrado, y una vez obtenga "resultados" los haré saber.
Muchas gracias y un saludo.
Hasta la próxima!!
Hasta la próxima!!
Chete13, en realidad la respuesta es la siguiente: El momento torsor por razones de simetria se descompone en cuatro fuerzas iguales cada una de las cuales actúa sobre una cara de la torre y provoca en los montantes que pertenecen a esa cara (considerada ahora como estructura plana), esfuerzos iguales de compresión y tracción. Estos esfuerzos se anulan con los esfuerzos provocados a su vez en las caras contiguas; como es fácil de ver.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
