como se regula la presion en una bomba?
necesito ir variando paulatinamente la presion desde 1 bar hasta 10 bar en un lapso de 30 min
debe ser paulatino
como se hace?
regular presion en una bomba
Moderador: mgf2004
holasantiago
lo que necesito hacer es alimentar con aceite una tuberia, a esta tuberia se le conecta el alimentador una vez que se estabilice se deben tomar medidas de caudal y presion, luego se aumenta la presion y se repiten las mediciones
esto se hace cada 1 bar empezando de 1 hasta llegar a 10 bar
una respuesta q me dieron es la siguiente
Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo funciona una bomba. Si estamos hablando de una bomba de tipo centrífugo (de impulsor), a medida que cerramos la válvula colocada en la tubería de descarga aumentará su presión de descarga pero su flujo se reduce. Si la abrimos, la presión disminuye y el flujo aumenta. Si no hay válvula en la descarga de la bomba, al menos debe haber una en algún lugar más adelante sobre la tubería, que puedas manipular. Debes de colocar un medidor de presión justo a la descarga de la bomba y antes de la válvula de estrangulación que mencionamos arriba. Lo usual para seleccionar este medidor ó manómetro es que el valor esperado a medir quede en medio de su rango. Para el caso que describes uno de 0 a 20 bar te sevirá, también uno de 0 a 15 bar.
Espero que te sea útil la explicación.
saludos,
alguien me puede ayudar?
saludos,
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
