¿sobre rigidez de un muro (sismica)?
jocsan
la formula para hallar la rigidez d un muro es : h3/(3*E*I)+f*h/(G*A) ???
o es esa la flexibilidad y la rigides es la inversa de eso
la rigides del entre piso es la suma de las rigideces de cada muro o de sus flexibilidades o como ?? por q si sumo las flexibilidades y luego hago:1/(flexibilidad total) es diferente a la suma de la rigideces directamente y es diferente a su vez a considerar todos los muros como uno solo ( es decir si tengo 3 muros de 3m considerar como 1 de 9). cada uno de los resultados es diferente, cual tomo o cual no ???
si alguien tiene algun ejemplo sobre diseño sismico le agradeceria :)
ReneM
Moderador
Chile
Hola,
1.- La fórmula que indicas es la flexibilidad, la rigidez es el inverso. El primer factor está relacionado con la deformación por flexión y el segundo con la deformación por corte.
2.- La rigidez del piso es la suma de la rigideces de los muros.
3.- La suma que propones no da lo mismo por la misma razón que 1/(a+b) no es igual a 1/a + 1/b.
4.- Efectivamente no es lo mismo tener 3 muros de 3m c/u separados que un muro de 9m. Matemáticamente lo puedes comprobar calculando la rigidez de ambos, físicamente se debe a que los muros separados no ejercen esfuerzos de compatibilidad en sus puntos extremos como lo es en el muro de 9m.
Espero te ayude.
inostroza
Hola
Estaba buscando igual la formula para el calculo de rigidez de una estructura de albañileria, y algo sabia de la flexibilidad
Entonces la flexibilidad es :h^3/3EI + f*h/GA
Se supone que G= es el modulo de poison, cuyo valor es ??
y la f a que se refiere???
ojala me puedan respondar
PD: no hay un termino que es 12EI/L^3 ??
RAGAMA
inostroza escribió:Hola
G -- Modulo de rigidez transversal (por ejemplo en kg/cm2).
A -- Area de la seccion transversal del muro (por ejemplo en cm2).
f --Factor de forma o sea depende de laseccion transversal (adimensional).
Si dimensionamos : f*h/G*A [L / (F/L^2)*L^2]=[L/F] (longitud /fuerza) o sea flexibilidad
la otra formula : h^3/3*E*I [L^3/(F/L^2)*L^4]=[L/F} igualmente
RAGAMA
