Hola amigos del foro:
Cuando creen que es viable empezar a retirar la formaleta despues de fundido el concreto, por ejemplo para una placa, cuando la resistencia del concreto segun los ensayos esta en el 60% de la resistencia final, seria viable empezar el retiro..??
Retirar formaleta
ingalexoblade
Anexo, extracto de la norma Venezolana, para que te forme un criterio.
6.3 DESENCOFRADO Y DESAPUNTALAMIENTO
No se aplicarán cargas de construcción ni se retirarán puntales en ningún sector de la estructura en construcción, excepto cuando ese sector, junto con el sistema restante de encofrado y puntales, tenga suficiente resistencia como para soportar con seguridad su peso propio y las cargas de construcción.
A menos que el análisis estructural demuestre que existe la resistencia adecuada para soportar las cargas adicionales, no deben aplicarse cargas que sobrepasen el valor combinado de la carga permanente más la carga variable especificada sobre ninguna parte de la estructura que no esté apuntalada.
Antes del desencofrado o retiro de puntales, se debe comprobar que la resistencia de la estructura es suficiente, por medio de un análisis estructural que tome en cuenta: las cargas propuestas, la resistencia del sistema de encofrados y puntales, y los valores de la resistencia del concreto. Estos últimos pueden basarse en ensayos de cilindros curados en obra, o en otros procedimientos para evaluar la resistencia del concreto cuando así lo apruebe el Profesional Responsable. El análisis estructural y los resultados de los ensayos de resistencia deben ser suministrados al Profesional Responsable cuando este lo requiera.
El desencofrado se realizará sin afectar la seguridad ni el comportamiento en servicio de la estructura. Todo concreto que quede descubierto al retirar los moldes debe tener la suficiente resistencia para no dañarse durante
esta operación.
esta operación.
