MANUAL DE ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE 3600-Series
Por favor, eh conseguido una estación total marca trimble y lo voy a utilizar para replantear unos predios. Tengo la información en ángulos y distancias y unos cuantos linderos conocidos en el terreno, quisiera tambien que me den sugerencias de cómo realizarlo, aunque ya tengo en mente cómo usar a estación para etse trabajo. Gracias
- josemaragu
Esta informacion te puede ayudar un poco a realizar tu trabajo...
Slim Eduardo
El manual está bien espero que los experimentados sigan publicando más informacion
MUY INTERESANTE LOS MANUALES. SABEN YA HIZE EL REPLANTEO DE LOS LOTES Y FALTAN OTROS TODAVIA, ES MUY INTERESANTE LO QUE HACE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBEL 3600, AUQNUE HAY ALGUNAS DUDAS TODAVIA QUE TENGO, COMO POR EJEMPLO: 1º ORIENTO EL EQUIPO CON EL PROG 2, Y COMO ME ESTACIONO EN EL CERRO MAS ALTO SIN CONOCER SUS COORDENAS LE DOY ESTACIÓN LIBRE, SIGUES LOS PASOS Y LUEGO REPLANTEO CON EL PROG 23, ESOTY REPLANTEANDO VARIOS PUNTOS Y ME DOY CUENTA QUE NECESITO HACER UN PUNTO DE CAMBIO POR QUE UNO DE LOS VÉRTICES A REPLANTEAR ESTA DETRÁS DE OTRO CERRO, ENTONCES PUEDO HACER ESTO DE DOS MANERAS (quizas hay más maneras también): LA 1º ES TOMAR LAS COORDENADAS ENTRANDO AL PROG 0, ANOTARLAS Y GRABARLAS MANUALMENTE EN EL PROG 43; Y LA 2º ES ENTRAR AL PROG 30 PARA LAS COORDENAS SE GRABEN DIRECTAMENTE EN EL PROG 43. OBVIO QUE PARA NO ESTAR ANOTANDO OPTÉ POR LA 2º OPCIÓN LA DE ENTRAR AL PROG 30, Y DA LA CASUALIDAD QUE ME PEDIA UN PUNTO DE REFERENCIA, Y YO TENIA DICHOS PUNTOS QUE ESTABAN A MAS DE 1 KM DE DISTANCIA Y MANDAR A MI PORTAPRISMA HASTA ALLÁ ME HIZO DEMORAR, YA QUE ÉL SE ENCONTRABA COMO A 800 METROS DELANTE MIO Y LOS PTOS. DE REF. ESTABAN A 1KM ATRÁS MIO. AHORA LO MISMO ME SUCEDIO EN UN LEVANTAMIENTO PARA HACER MIS PUNTOS DE CAMBIOS O CAMBIO DE ESTACIÓN CADA VEZ QUE QUE USABA EL PROG 30 PA HACER MIS PTOS. DE CAMBIO ME PEDIA LA ORIENTACIÓN Y PES TENÍ QUE MANDAR A MI PORTAPRISMA HASTA ATRÁS DE NUEVO. YA ME LAS EH INGENIADO PARA NO TENER ESTOS PROBLEMAS PERO SI ALGUIEN SABE OTROS METODOS O ALGUNOS "TRUCOS" O "PASOS" QUE QUIZAS NO EH DESCRITO ME GUSTARIA QUE ME LO ESCRIBIERAN; SÉ QUE ES UN POCO DÍFICIL Y POCO DIDÁCTICO PERO AGRADECERÉ POR SU INTERES EN ESTE CAMPO DE LA INGENIERÍA TAN INTERESANTE.
Saludos a todos... soy nuevo por aca y respecto a la estación trimble... Bueno, supongo que la tenes con el controlador Geodimeter CU600 -alfanumerico-. Este controlador tiene la caracteristica de que se puede "programar" unque si bien es cierto se hace de forma primitiva pues en realidad es agrupar comandos y etiquetas preestablecidas.
Con ellos podes "personalizar" tus programas a tu medida. En el manual vienen los detalles al respecto...
Por cierto estoy intentando descifrar la orientaciòn astronomica pero sin usar estrella polar o el sol pero utilizando programas astronomicos que me generen efemerides... Yo se que actualmente la tecnologia GPS esta en pleno apogeo pero vya que a veces en proyectos en lugares dificiles no queda otra que echar mano de la vieja escuela.
Si alguien puede ayudarme con eso seria mas que bienvenido.
- davidarellano
hABER SI ESTAMOS EN EL MISMO CANAL: "REPLANTEAR" CONSISTE EN COLOCAR UNA SEÑAL EN EL CAMPO (UN PUNTO), QUIZAS DESLINDAR UNA PROPIEDAD, SI ES ASI, TIENES QUE INTRODUCIR A LA ESTACION TOTAL CON EL PROGRAMA 43 LAS COORDENADAWS CORRESPONDIENTES, LO PUEDES HACER DESDE LA COMPUTADORA CON EL PROGRAMA DE HERRAMIENTAS, CONVIRTIENDOLAEN ARCHIVO ARE (DE AREA), UNA VEZ EN LA ESTACION TOTAL DESPUES DE ESTABLECER CORRECTAM,ENTE EL EQUIPO UTILIZAS EL PROGRAMA 19 O 21 PARA REMPLANTEOtriextpro escribió:Por favor, eh conseguido una estación total marca trimble y lo voy a utilizar para replantear unos predios. Tengo la información en ángulos y distancias y unos cuantos linderos conocidos en el terreno, quisiera tambien que me den sugerencias de cómo realizarlo, aunque ya tengo en mente cómo usar a estación para etse trabajo. Gracias
- davidarellano
MIRA COMPADRE: SI NECESITAS LAS COORDENADAS EN UTM, SOLAMENTE CONSIGUETE UN GPS PARA QUE TE DE LAS COORDENADAS DE UN PUNTO DENTRO DE LAS AREAS QUE QUIERES LEVANTAR, CON UNA BRUJULA, ORIENTATE LO MAS APROXIMADAMENTE QUE SE PUEDA HACIA EL NORTE, MIDE LA DISTANCIA DEL PRIMER PUNTO QUE OBTUVISTE CON EL GPS, SUMALE A ESTOS PUNTOS LA DISTANCIA EN NORTE Y ASI OBTIENES LA COORDENADA DEL SEGUNDO PUNTO, DESPUES CON LA CHINMGONERIA DE ESTACIONA TOTAL QUE TIENES PARA ESTABLECER LA ESTACION "AZIMUTADA" UTILIZA LA OPCION DE ESTACION LIBRE, ES DECIR QUE NO PONDRAS LA ESTACION SOBRE NINGUN DE LOS PUNTOS, UNA VEZ ESTABLECIDA, LEE LAS CORDENADAS "MIDIENDO" CON LA ESTACION Y COMPRUEBA QUE TE DA LAS CORDENADAS OBTENIDAS EN ESOS PUNTOS, LA distancia en tre ambos puntos no necesita ser mayor de 50 metros, TE FELICITO POR EL EQUIPO QUUE TINES LO QUE QUIERE DECIR QUE ESTARAS UZANDO UNA CHINGONERIA DE SOFTWARE "TERRAMODEL"triextpro escribió:MUY INTERESANTE LOS MANUALES. SABEN YA HIZE EL REPLANTEO DE LOS LOTES Y FALTAN OTROS TODAVIA, ES MUY INTERESANTE LO QUE HACE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBEL 3600, AUQNUE HAY ALGUNAS DUDAS TODAVIA QUE TENGO, COMO POR EJEMPLO: 1º ORIENTO EL EQUIPO CON EL PROG 2, Y COMO ME ESTACIONO EN EL CERRO MAS ALTO SIN CONOCER SUS COORDENAS LE DOY ESTACIÓN LIBRE, SIGUES LOS PASOS Y LUEGO REPLANTEO CON EL PROG 23, ESOTY REPLANTEANDO VARIOS PUNTOS Y ME DOY CUENTA QUE NECESITO HACER UN PUNTO DE CAMBIO POR QUE UNO DE LOS VÉRTICES A REPLANTEAR ESTA DETRÁS DE OTRO CERRO, ENTONCES PUEDO HACER ESTO DE DOS MANERAS (quizas hay más maneras también): LA 1º ES TOMAR LAS COORDENADAS ENTRANDO AL PROG 0, ANOTARLAS Y GRABARLAS MANUALMENTE EN EL PROG 43; Y LA 2º ES ENTRAR AL PROG 30 PARA LAS COORDENAS SE GRABEN DIRECTAMENTE EN EL PROG 43. OBVIO QUE PARA NO ESTAR ANOTANDO OPTÉ POR LA 2º OPCIÓN LA DE ENTRAR AL PROG 30, Y DA LA CASUALIDAD QUE ME PEDIA UN PUNTO DE REFERENCIA, Y YO TENIA DICHOS PUNTOS QUE ESTABAN A MAS DE 1 KM DE DISTANCIA Y MANDAR A MI PORTAPRISMA HASTA ALLÁ ME HIZO DEMORAR, YA QUE ÉL SE ENCONTRABA COMO A 800 METROS DELANTE MIO Y LOS PTOS. DE REF. ESTABAN A 1KM ATRÁS MIO. AHORA LO MISMO ME SUCEDIO EN UN LEVANTAMIENTO PARA HACER MIS PUNTOS DE CAMBIOS O CAMBIO DE ESTACIÓN CADA VEZ QUE QUE USABA EL PROG 30 PA HACER MIS PTOS. DE CAMBIO ME PEDIA LA ORIENTACIÓN Y PES TENÍ QUE MANDAR A MI PORTAPRISMA HASTA ATRÁS DE NUEVO. YA ME LAS EH INGENIADO PARA NO TENER ESTOS PROBLEMAS PERO SI ALGUIEN SABE OTROS METODOS O ALGUNOS "TRUCOS" O "PASOS" QUE QUIZAS NO EH DESCRITO ME GUSTARIA QUE ME LO ESCRIBIERAN; SÉ QUE ES UN POCO DÍFICIL Y POCO DIDÁCTICO PERO AGRADECERÉ POR SU INTERES EN ESTE CAMPO DE LA INGENIERÍA TAN INTERESANTE.
KIKEVIVANCO
si alguien tiene el manual de estacion total trimble 3600 en español favor de escribir a elgranchubby@hotmail.com
