Hola a todos!! Ojala me puedan ayudar.
Estoy trabajando en las Obras Civiles de una central hidroelectrica, especificamente en el diseño de la casa de máquinas (donde van las turbinas y generadores de la central).
Me han entregado las dimensiones de las fundaciones y las cargas a la que estarán sometidas, son fundaciones aisladas.
Mi pregunta es que criterio ocupo para calcular la cuantía de acero de estas fundaciones?
He leido mil veces el código ACI y me envía de un capítulo a otro...
Muchas gracias!!...
Cuantia acero en Obras Civiles
- ilustrador2003
Anorambuena:Anorambuena escribió:Hola a todos!! Ojala me puedan ayudar.
Muchas gracias!!...
Este tipo de cimentaciones masivas, (grandes volumnes de concreto), se pueden armar con acero entre 50 y 60 Kg, por metro cubico, deja que encuentre la referencia en el ACI y te la mando.
- RAGAMA
La cuantia maxima en flexion, segun el codigo del ACI :Anorambuena escribió:Hola a todos!! Ojala me puedan ayudar.
Muchas gracias!!...
pmax = 0.75 x pb = 0.75 x [0.85xB1X(fc'/fy)x(6090/(6090+fy))]
de donde
pb -- cuantia balanceada o equilibrada.
fc' --- Resistencia a la rotura que alcanza el hormigon a los 28 dias de curado.
fy --- Esfuerzo de fluencia del acero.
B1 ---coeficiente beta que depende del valor que tome fc', para fc'<= 280 kg/cm2 vale B1=0.85
disminuyendo 0.05 por cada 70 kg/cm2 por encima de 280.
Para la cuantia minima, como el mimbro estructural que se trata es del tipo losa bidimensional
o sea zapata aislada tomamos pmin=(0.0018 x 4200) / fy, para vigas pmin=14/fy.
Acuerdate que en compresion y flexocompresion, que no es tu caso la cuantia maxima
vale pmax=0.08, y, la minima pmin = 0.01.
Para mas informacion te aconsejo consultar el libro :
PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON POR GEORGE WINTER.
RAGAMA
Ing. Rafael R. Garcia M.
Anorambuena
Muchas gracias por sus respuestas, pero aún me quedan algunas dudas:
Es decir que aunque sean fundaciones de grandes dimensiones, se calculan como una toda fundacion?, Como una viga?
Al ser fundaciones aisladas, llevan siempre vigas de amarre?
Cómo se cuándo es necesario poner armadura de tracción por retracción y temperatura?
Muchas gracias nuevamente... y felices fiestas!!... trabajando...
- RAGAMA
Si un miembro estructural tiene una dimension superior a las otras dos,
califica como viga o columna, y, el caculo es unidimensional, pero, si
dos dimensiones son superior a la otra el miembro califica como placa
o losa y el caculo es bidimensional, si las tres dimensiones son importante
en longitud el miembro califica como solido o cuerpo rigido.
La cuantia para contracciones o sea retracciones y cambios de temperatura
toma un p=0.002, teniendo en cuenta los gradientes de temperatura, que
dan traccion y compresion.
la retraccion en zapatas produce traccion en el miembro, por la interaccion con el suelo.
los cuerpos solidos por la importancia de sus tres dimensiones hay que usar canastos
simetricos de constracciones.
las columnas, vigas y losas como ya se expuso.
RAGAMA.
RAGAMA.
Última edición por RAGAMA el Vie Ene 02, 2009 4:54 pm, editado 1 vez en total.
- ilustrador2003
Muchas gracias!!...
Recomiendo que definas las fundaciones, para poder ayudarte con exactitud,
saludos.
FELIZ AÑO NUEVO
Anorambuena
Muchas gracias a todos...
Por ahora no he podido definir muy bien las fundaciones, puesto que estoy esperando datos que no están definidos y son escenciales para el diseño de estas fundaciones, por ahora necesitaba adelantar trabajo para lo que se viene cuando tenga toda la informacion.
Se que es dificil poder ayudarme sin mayores datos... pero hasta ahora no tengo información... incluso es posible que no tenga las dimensiones de la zapata, y sólo tenga la distribucion de cargas... depende del fabricante de las turbinas y el puente grúa de la casa de máquinas.
Espero cuando tenga mayor informacion puedan seguir ayudándome...
Saludos!!
Saludos!!
- 150793 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
