tengo dudas al modelar la cimentacion en etabs, segun la literatura estable cuando uno modela con resortes en la cimentacion la respuesta estructural, existe una modeficacion del amortiguamiento(5%) este hay aumentarlo para poder modelarlo en el programa eso entiendo y tambien existe un disminucion de la aceleracion de la gravedad en el espectro, esan dudas no entiendo mi pregunta es :
A la hora de modelar la cimentacion con la estructura hay que modifcar el amortiguamiento y disminuir la fuerzas sismicas?
Por que hay que modelar la cimentacion aparte del modelo ? aunque creo que es por lo anterior.
Entonces que criterios de modelacion hay que tomar en cuanta para tener resultados confiables cuando se modela la cimentacion .
Los resortes que se ingresar son los de balasto para diseñar la cimentacion, pero existe otras formulas que toman en cuanta propiedades de suelo y la cimentacion que son mucho mayores que los de balasto, que resortes seran los idoneos para modelar la estructura con la cimentacion
Modelo suelo-estructura
- brgallegos
- Usuario Master 1
- Mezabp
Buenas tardes,
Seguro lo que te ha pasado es lo siguiente:
- Ejm: Si tu estructura modelada con apoyos empotrados tenía un período 0.15 seg, al modelar la cimentación el período aumentó casi el doble por ende los desplazamientos y los esfuerzos de los elementos verticales.
- Te sugiero que la superestructura la modeles aparte y efectúes el diseño en función a dichos resultados.
- Puedes modelar la cimentación con el coeficiente de balasto tan solo para calcular los esfuerzos en las zapatas Y/o otros elementos (según configuración), cálculos de asentamientos y esfuerzos que llegan al suelo según la resultante del resorte (puedes exportar al safe).
- Para que tengas resultados coherentes entre la subestructura y la superestructura tienes que usar otros métodos en los que se incluyen amortiguamientos (puedes usar el método de la norma rusa - Libro del Dr. Genner Villareal).
Espero haber aportado algo.
Boris Meza.
Boris Meza.
- 55513 Vistas
