rendimiento de materiales
- don pancho
Tratare de explicarte de manera mas o menos clara, veamos ...
1º. Unidades
Para empezar debes tener claras las unidades de medida para cada una de las actividades que encuentres en tu obra. Estas las puedes obtener de las especificaciones tecnicas o algun itemizado que te entreguen al momento de solicitar la cubicacion del proyecto. EJ: supongamos un acabado interior en base a esmalte, el cual se cobra por m2.
2º. Materiales
Considera todos y cada uno de los materiales que necesitas para realizar cada actividad de tu obra. EJ: sigamos con la idea anterior. Supongamos que basta contar con esmalte y brochas.
3º. Rendimientos.
Debes asociar el rendimiento de cada material a la unidad de medida de la actividad correspondiente. EJ: de nuevo con la idea de la pintura.
esmalte: consideremos que el galon de pintura rinde 30 m2.
por lo tanto necesitas (1/30) de galon por cada m2 de pintura.
brocha: supongamos se necesita una brocha por cada 2 galones de pintura.
por lo tanto necesitas (1/60) de brocha por m2 de pintura.
Los rendimientos de cada material son muy relativos y solo sirven de referencia, de ninguna manera aseguran un calculo exacto de materiales, solo permiten "errar por poco".
Si pudieses conseguir el "Ondac" te seria de mucha ayuda, es un manual con un listado bastante completo de las actividades que posiblemente pudieses encontrar en obras de edificacion y obras viales. Entrega datos acerca de valores y rendimiento de mano de obra.
Eso seria, ojala no te haya lateado demasiado y si logras conseguir el manual que te mencione ojala te des el tiempo para subirlo al foro, seria un aporte gigante.
1º. Unidades
2º. Materiales
3º. Rendimientos.
luisenriqueingeniero
Estimados Colegas, me ha funcionado mucho la información del Libro Electrónico
INDICADOR DE PRECIOS UNITARIOS, que tiene de manera desglosada más de 2000 Conceptos
de Precios Unitarios de Edificación, Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas, Gas y Pararrayos.
Igualmente hay una edición Especial de los 100 Conceptos Básicos de la Construcción.
Todo ésto es en formato Ebook, que es más dinámico y de rápida entrega. Y forma parte del famoso Libro impreso editado cotidianamente desde 1992.
Lo que también es de mucha utilidad, sobretodo para los que apenas se están adentrando en éstas
lides es el Manual de Autoconstrucción de Vivienda Devesa. Contiene en forma gráfica a través de
100 cartillas el proceso constructivo y con tablas de cuantificación de materiales por unidad de Obra. Desde la Limpieza del Terreno hasta los Acabados, pasando por las instalaciones Hidrosanitarias, Eléctricas y de Gas. Es algo así como un Manual de Construcción para DUMMIES.
Incluye un Glosario de términos constructivos utilizados por el diario andar en Obras de Construcción.
Igualmente les recomiendo el llamado Manual IPC de Proveedores, es todo un Legajo de más de
8 Gbytes de Especificaciones de Catálogos de Construcción de todas las áreas de la Construcción y el Diseño de Acabados. Son cerca de 50000 hojas de Cátalogos, Revistas, Leyes y Reglamentos.
Toda la información de éstos productos se encuentra en la web www.ipcmanual.mex.tl. Es imprescindible y necesario por quienes proyectan, especifican, cotizan y adquieren Bienes y Servicios de la Construcción.
== http://www.chessrivals.net/ ==
