Pushover con SAP
Estoy tratando de verificar un portico de 2 vanos y dos niveles, con carga vertical en el centro de cada viga, que defino como load DEAD y carga sísmica (fuerzas laterales) calculadas por el método estático equivalente y el mecanismo de colapso que debería dar es con rótulas en extremos de vigas y centros de ellas donde estan aplicadas las cargas verticales. El SAP al definir las rótulas para vigas como Assign -> Frame/Cable/Tendon -> Hinges -> Auto M3 -> from Table in Fema 356 , coloca una por viga en un extremo y para columnas definiendo como Auto P-M3 , coloca una rótula en cabeza de las columnas más a la izquierda y en las otras una rótula en pie. ¿Como hago para colocar rótulas en centro de vigas? Quiero llegar al mecanismo de colapso denominado viga debil-columna fuerte.
- brgallegos
- Usuario Master 1
simplemente por 0.5 en la distancia relativa, esto te ubica la rotula en le centro de la viga
Muchas gracias por tu respuesta. Hago lo que dices y en vigas funciona, pero cuando quiero colocar rótulas en pie de columnas y coloco como distancia 0,1 me da un mensaje de error. Sigo intentando llegar a formar el mecanismo que muestro en la figura para verificar su ocurrencia con Sap. Me interesa porque estoy por presentar mi tesis de posgrado y he desarrollado con un metodo de programación lineal una forma de identificar el mecanismo de colapso real de una estructura, que cuando termine y pueda verificar con otros programas como el Sap lo pondre a disposición de los integarntes del foro para que den su opinion.
