Ayuda Urgente Porfavor
Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
raliuga
Cómo están, soy nuevo en esto de la construcción y la verdad apenas empiezo a aprender, a lo mejor mi pregunta es muy infantil :( pero porfavor necesito aprender.
Tengo el siguiente concepto (TODO LO TENGO QUE CALCULAR PARA UN METRO CUADRADO)
COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 11 CMx11 CM EN ZONA HÚMEDA DE BAÑOS Y COCINA, DEBE INCLUIR APLANADO DE MUROS UN MORTERO CEMENTO-ARENA 1:15, JUNTEADO CON MORTERO PEGA-AZULEJO, JUNTOS CON MORTERO CEMENTO BLANCO, INCLUYE MATERIALES: AZULEJO ||x|| COLOR, PEGA-AZULEJO MORTERO APLANADO DE 1.5 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO AZULEJO DEL 5%, TRASLADO DE MATERIALES.
en en el análisis de este concepto puse lo siguiente
Descripcion Unidad CANTIDAD
1. AZULEJO LISO DE 11CM*11CM PZA 87
2. MORTERO CEMENTO-ARENA KG
3. MORTERO PEGA AZULEJO KG
4. MORTERO CEMENTO BLANCO KG
5. CUADRILLA No. (1 AZULEJERO + 1 AYUDANTE) JOR
6. HERRAMIENTA MENOR %MO
entonces mi duda es de que si me falta mas en mi análisis del concepto, como le hago para calcular cuanto de cada mortero va a llevar mi metro cuadrado. Por favor ayúdenme
juan_david_85:)
Bueno amigo mira si al hablar del mortero de cemento - arena te refieres al tarrajeo, eso se debe considerar como otra partida con su propio analisis, y en este caso mas especifico seria tarrajeo rayado, sin embargo si no es asi yo t recomiendo que calcules su precio por volumen, y no por kilos, mira su metrado seria 1m X 1m X 1.5cm(espesor), que daria 0.015 m3, esto seria la cantidad a colocar en el analosis de precios unitarios, siempre y cuando el precio este en volumen, bueno espero haberte ayudado y si hay una duda o difieres me avisas chaufa
mariano del rio
el ideal es que realices un análisis de precio unitario y tu unidad en esta partida es el m2,para lo cual debes establecer cuanto necesitas de materiales y cuanto se demora el maestro en realizar 1 m2, asi tu cubicación es más rápida..
además de la compra furura de los materiales, las perdidas las das al final, ya que va a dependes del oficio del maestro..
saludos.
Volver a “Construccion”
