redes hidraulicas en zonas de fuerte pendiente
Moderador: mgf2004
Hola a toda la gente del foro les escribo para transmitirles una duda, en el diseño de una red como controlamos el hecho de que las zonas altas de una ciudad no quede desabastecida (es decir no esperen a que la red este llena para que ellos puedan usar el agua), ya que por fuertes pendientes por ejemplo en un nudo con accesorio t el agua pasa de frente y poca cantidad es la que entra al otro ramal debido a la diferencia de pendientes en ambas (le hablo de pendientes mayores a los 45%) que accesorios puedo usar o que artificio constructivo para evitar ese hecho espero que me hayan entendido gracias y espero su respuesta
- RAGAMA
Es que tu diseño, tiene que contemplar el abastecimiento de losruben0110 escribió:Hola a toda la gente del foro les escribo para transmitirles una duda, en el diseño de una red como controlamos el hecho de que las zonas altas de una ciudad no quede desabastecida (es decir no esperen a que la red este llena para que ellos puedan usar el agua), ya que por fuertes pendientes por ejemplo en un nudo con accesorio t el agua pasa de frente y poca cantidad es la que entra al otro ramal debido a la diferencia de pendientes en ambas (le hablo de pendientes mayores a los 45%) que accesorios puedo usar o que artificio constructivo para evitar ese hecho espero que me hayan entendido gracias y espero su respuesta
grifos que estan mas desfavorables, y, por lo tanto la potencia de la bomba
o la altura del tanque, debe contener esas consideraciones.
hay que considerar las perdidas por ficcion, piezas especiales diferencias de
alturas y mas para lograr que el grifo o zona mas desfavorable, quede servida
claro hay que colocar valvulas de reductoras de presion.
Tambien puede hacer dos mallas independientes.
RAGAMA.
Bueno mi duda en si esta en no esperes a que la tuberia se llene para que el resto de las conexiones sean alimentadas, ya que toda el caudal desciende a la parte inferior y los grifos de arriba quedan desabastecido que puedo hacer ante ese hecho
ruben0110 escribió:Bueno mi duda en si esta en no esperes a que la tuberia se llene para que el resto de las conexiones sean alimentadas, ya que toda el caudal desciende a la parte inferior y los grifos de arriba quedan desabastecido que puedo hacer ante ese hecho
Existen valvulas especiales que solucionan estos problemas, creo que para este caso seria necesaria una valvula sostenedora de presion para el tramo desfavorable.
para mas detalle puedes ver la siguiente pagina:
http://www.eathisa.com/eathihtm.htm
Leyendo tu post y viendo el comentario de los otros colegas creo que te han dado ya ciertas soluciones ahora en lo personal quiero preguntarte algo, estamos hablando de un proyecto que se alimenta por gravedad o se alimenta por un sistema de bombeo, es un proyecto nuevo en su totalidad o es un proyecto ya en funcionamiento y con el problema en mención, si es un proyecto en fase de diseño y si has tomado en consideración todas las variable(crecimiento poblacional de acuerdo a periodo de diseño, dotación de acuerdo a la características de la población, factores, velocidades, perdidas de carga, presiones, etc., etc.) necesarias y correctas para el mismo no debería de suceder dicho fenómeno, porque partamos de la ecuación de continuidad Q entrada = Q salida, esto que implica que para el ramal que tienes esta característica tiene por decir algo 50 viviendas y en la parte baja hay treinta de estas el caudal considerado en la hora de máxima demanda debería de garantizar que el caudal de las otras 20 viviendas siempre estará disponible, y esto es lo que denominamos el Q salida(ecuación de continuidad) en el punto mas bajo la suma de Q 30 casas + Q 20 casas, el cual debería de ser el Q entrada = Q 50 casas, en teoría no debería de suceder este fenómeno. La pregunta es entonces como diseñaste este ramal, miremos ahora como se alimenta este sistema en general si es por gravedad (nacimiento mas altos que la población a servir) el agua estaría continuamente por lo que nunca tendría que estar la tubería vacía como lo comentas, si el sistema esta por bombeo caeríamos en la misma situación porque tanto por abastecimiento por gravedad como por bombeo previo a distribuirlo a la población se debe realizar un deposito(tanque de almacenamiento) para compensar la máximas demandas horarias y por lo menos en mi país la válvula de salida de la misma se mantiene abierta continuamente lo que te garantiza flujo constante y no existiría desabastecimiento en ningún momento en la línea en mención, claro el fenómeno en mención que tu haces referencia se puede dar bajo otras condiciones las cuales te enumero a continuación: la primera un mal diseño, definitiva mente porque esto implicaría que no se considero el caudal real en ese sector, la segunda que la vida útil de proyecto ya haya caducado por decir algo fue para veinte años y 50 casas en el umbral de diseño y ahora tiene 30 años de estar funcionando y existen 80 casas, 50 abajo y 30 arriba entonces como podrás observar el caudal de diseño del ramal solo es suficiente para la parte baja y hasta que estos se abastezcan completamente dejaran pasar el remanente a la zona alta, otro de los casos que la fuente se seco, que implica esto es que el caudal considerado de diseño es mucho menor al actual y por consiguiente a la demanda en todo el proyecto y el mecanismo que se adopta en la administración del proyecto es racionar el liquido por sectores y en horarios entonces lo que pasara es que en la parte baja del sector en mención las personas comienzan a almacenar agua mas de lo considerado en la dotación y esto modifica el equilibrio hidráulico del ramal. Bueno espero que mi información te sirva de algo porque insisto si existe un buen diseño y se consideraron todas las variables correctamente no debería de darse tal fenómeno, la otras opciones se pueden considerar en la fase de diseño es hacer líneas de alimentación distintas como te lo indicaron anteriormente una que alimente la parte baja y otra que alimente la parte alta, en este caso definitivamente se tendría que justificar desde el punto de vista económico la viabilidad del mismo, esto implica que para alimentar 5 casa y hacer dos líneas por 3 kilómetros te encarecería exageradamente el proyecto y no tiene sentido por decirte algo y ponerte un ejemplo, desde el punto de vista técnico ambos casos (una línea o dos líneas) es factible, el otro caso que también se puede realizar tanto en fase de diseño como en fase de operación es la colocación en la parte baja de válvulas de cheque (permiten el flujo en un solo sentido), te garantiza que volumen contenido en la tubería de la parte alta no regrese, el inconveniente es que si existe una derivación a mitad de altura terminas teniendo el mismo problemas y tendrías que colocar otra válvula similar. Pero insisto si se hace un buen diseño no te debería de preocupar dicho fenómeno.
fdiazflores
