Hola colegas, una consulta corro un analisis dinamico, al ver los resultados en Kgf-cm, compruebo que mi estructura pasa las distorsiones maximas requeridas por norma E.030, pero la variar las unidades a metros me doy con la sorpresa que el resultado es el mismo numero, hay algun comando que no conosco que tenga relacion a esto?
Si es el software ahy alguien de Peru que me pueda suministrar un software que funcione correctamente.
UNIDADES EN RESULTADOS ETABS
No supe hacer la pregunta, miren las distorsiones son los desplazamientos entre la altura del entrepiso correcto no tienen unidades pero al multiplicarlos por 0.75R (según norma E.030-PERU), que unidades debería asumir, o acaso el factor R tiene unidades.
GMT
GMT
- 149403 Vistas
