Hola:
Tengo un muro de sotano de concreto en el cual hay una columna de 75x75cm, deseo verificar rsistencia a punzonamiento.
CM= 200 TON, CV=40 TON.
AMPLIFICO = 304 TON
APORTE COLUMNA = 274 TON.
Deseo saber si existe alguna norma que indique que longitud del muro de concreto aporta resistencia a punzonamiento, en mi caso esta por ahi, debe pasar, pero con otras cargas cual sería el criterio.
Adjunto grafico, haber si alguien me indica algo.
APORTE RESIST. A PUNZONAMIENTO EN MUROS DE CONCRETO.
Aver revisando libros, indican que solo se revisa por Cortante.
Entonces diriamos:
esfuerzo neto del suelo = 40 ton/m2.
Lv mayor = 0.95 m.
entonces Fuerza cortante = ESFUERZO NETOxb murox Luz volado / 0.75
entonces Fuerza cortante = 40ton/m2 x 1.7m x 0.95 m. / 0.75 = 86 TON
aporte Cortante concreto = 0.53 x raiz(fc) x b x d
= 8.87 kg/cm2 x 170 cm x d cm.
Igualo ecuaciones me da d = 57 cm. entonces Hmin zapata = 70 cm.
Está correcto ???? y ya no se verificaría punzonamiento en zapatas corridas de muros
Alguien me sugiere algo?????
Entonces diriamos:
Lv mayor = 0.95 m.
